![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Witam wszystkich. mam mondeo 2001r 2.0tddi 90km i problem z ogrzewaniem. Temperatura płynu rośnie do 90st w miare szybko ale w środku przy temp. płynu 90st różnie bywa, zauważyłem ze na niskich obrotach jest gorzej (dopiero jak ustawie maksymalna temperature to sie robi ciepło). Latem było odwrotnie: z włączona klimatyzacją dopiero na najnizszym stopniu zaczyna chłodzić. Dodam że mam zmienioną klime manualna na klimatronic z tego poradnika:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale przed przeróbka na panelu manualnym było tak samo, działały tylko skrajne regulacje temperatury. Panel klimatyzacji na pewno jest dobry bo kupiłem drugie mondeo na części. Termostaty też były zmienione choć ręki nie dam sobie uciąć bo robił to mechanik. Ma ktoś pomysł co może dolegać mondziakowi? |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może pompa wody umiera albo wyrobiła się na tym wieloklinie między wspomaganiem a pompa wody do sprawdzenia jednak trzeba rozebrać i jedno i drugie
![]() Imię: Paweł
Model: mondeo mk3
Pompa wody była zakładana nowa i na przyszlosc regenerowana pompa wspomagania mimo tego ze chodziła bez zarzutu
