Stary 14-01-2015, 20:15   #1
pawelo21
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 4
Domyślnie Brak kontrolki ciśnienia oleju
Jak w temacie na desce rozdzielczej nie wyświetla się wcale kontrolka ciśnienia oleju. Ani po włączeniu zapłonu ani po odpaleniu auta. Silnik pracuje normalnie, nie słychać żeby było coś nie tak. Mondeo mk4 2008 2.5t.
pawelo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ciśnienia oleju
Może się spaliła.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:29   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Zrób test zegarów => będziesz wiedział czy działa (czy się zapala)
w mondeo mk4, wystarczy przytrzymać przycisk OK na kierownicy, przekręcić kluczyk do pozycji II i poczekać na komunikat TEST
(nie musi być Convers => na "zwykłych" zegarach też działa)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-01-2015 o 10:32
Stary 13-02-2015, 23:14   #4
doncziczio76
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T 220KM
Witam.W silniku 2.5 T jest brak czujnika cisnienia oleju,kontrolka w testach jest.Jest to normalne w tym silniku.
doncziczio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 15:57   #5
petero33
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
W instrukcji rzeczywiście jest napisane że czujnika nie ma w 2.5t. Spojrzałem jednak pod spód i czujnik od Volvo - temic 25571463 jest. Orientuję się ktoś może czy jakbym pojechał go zaprogramować to będzie on działał?
Pozdrawiam.
petero33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 16:40   #6
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
A gdzie kolego namierzyłeś dokładnie ten czujnik? bardzo wnerwia brak tej kontrolki, dla mnie to totalnie niezrozumiale dlaczego Ford poskąpił tej kontrolki i dlaczego tylko w 2.5 T ?
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 13:57   #7
petero33
Model: mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 37
Czujnik jest pod osłoną koło miski olejowej. Dzwoniłem do Forda i mówili, że jak jest ten moduł fizycznie to niby można go zaprogramować i w conversie powinno się wyświetlać. Jednak podobno ten czujnik nie jest od poziomu ciśnienia oleju tylko od jakości oleju (co cokolwiek to znaczy) w załączniku zdjęcie modułu.
Typ Pliku: jpg P_20160616_201604.jpg (97.6 KB, 154 wyświetleń)
Stary 25-08-2019, 23:05   #8
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Wiem, że temat stary ale czy w końcu ktoś rozgryzł od czego jest czujnik umieszczony na dole miski olejowej w naszych 2.5T?
Zastanawia mnie również, że nie we wszystkich fordach 2.5T ten czujnik w misce jest.
Pytam, bo ostatnio przy sprawdzaniu oleju miałem ciut poniżej minimum i nic się nie zaświeciło.
Widzę w ELMConfig (jestem w trybie offline), że jest zakładka Oil Level Sensor, nie wiem czy u mnie jest aktywna, ale może po prostu trzeba ją aktywować?
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 26-08-2019 o 00:21
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 17:54   #9
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Nikt nic nie wie?
Stary 17-01-2020, 22:27   #10
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Na schemacie elektrycznym MND4 jest ten czujnik opisany jako czujnik jakości oleju. Nawet brak 2,5l oleju z (5,6l wchodzi na max stanu) nie powoduje wyświetlenia czegokolwiek na Convers+. Chyba jedyny sposób to wstawić dodatkowy wskaźnik ciśnienia oleju a czujnik wkręcić w oryginalne miejsce w półbloku silnika gdzie obecnie znajduje się zaślepka/śruba na torx.
Ostatnio edytowane przez Presto ; 17-01-2020 o 22:29
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
