Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-08-2008, 13:04   #1
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Problem z odpalaniem ciepłego 1.8TD 90PS [mkVII]
Zimny w miarę odpala jak jeżdżę po mieście to też nie ma większych problemów. Natomiast jak przejade na trasie z 30km i zostawie go na troche to potem nie chce zapalić, muszę go długo piłować. Paliwo się nie cofa, rozrusznik jest ok, spalanie w normie i moc też. Co mu dolega ?
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 18:07   #2
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Re: Problem z odpalaniem ciepłego 1.8TD 90PS [mkVII]
To może inaczej bo troche sam juz zrobiłem. Czy w pompie jest jakiś elektrozawór zamykający całkowicie przepływ paliwa przez pompe ? Zdjąłem wąż powrotny paliwa i przy zgaszonym silniku pompując pompką ręczną drobne ilosci paliwa wypływają z kroćca na pompie. Normalne to zjawisko czy raczej nie powinno nic lecieć?
Stary 21-08-2008, 21:02   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Elekrozawór stop-do wyłączania silnika.Po odłączeniu zasilania odcina paliwo .
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 22:19   #4
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Całkowicie ?
Tak że pompując nie ma prawa nic się z pompy wydostać ?
A jeżeli to co się z nim mogło stać że troche puszcza ?
Stary 22-08-2008, 14:44   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Nie chcę nic mówić ale miałem coś takiego u siebie.
Objawy:
Silnik na gorącym słabł, szczególnie na niskich obrotach. Kiepsko było także z odpalaniem na ciepłym. Jeździło się tak długo ale pewnego lata (w lecie objawy są większe, bo jest goręcej i pompa paliwa się bardziej nagrzewa) zaczął normalnie sam gasnąć. Dosłownie wszędzie. Na światłach, nawet przy 100 km/h po wyrzuceniu na luz. W końcu okazało się, że winna jest cała pompa paliwa, bardzo zużyta i wytarta w środku - po nagrzaniu obudowa pompy się poszerza (rozszerzalność cieplna) bardziej niż jej części w środku, które są chłodzone przez zimne paliwo z baku i doprowadza to do rozszczelnienia pompy w środku, przez co ciśnienie wtrysku bardzo spada. Po wymianie pompy na inną (używaną, sprowadzoną) samochód był jak nowy.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2008, 13:13   #6
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Tak ale moja pompa jest rok po naprawie. I widzę że paliwo się cofa oraz że po zgaszeniu paliwo dalej może przejsć przez pompę. Dlatego pytam czy to ten elektrozawór może tak robić
Stary 23-08-2008, 13:14   #7
ee811
Postów: n/a
sprawdź oprzyrządowanie pompy podgrzewacz korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika i wszelkie dostępne połączenia elektryczne w okolicach pompy jesli nic nie pomoże to pewnie będzie pompa wtryskowa jak było napisane wyżej .A skoro jest po naprawie to może spartolił ktoś naprawę ,ja miałem taki oto przypadek :brak mocy ,po 2500 obr.min nic się nie działo a powinno mechanik stwierdził że do wymiany jest turbina i pompa wtryskowa ,sam doszedłem że był zdjęty cienki gumowy przewód podciśnienia od turbo do pompy samochód jak nowy
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:57.
