![]() Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1999
Witam, od dłuższego czasu jestem posiadaczem Foki mk 1 z silnikiem 1.8 benzyna i wszystko było fajnie, ponieważ autko super jeździło, miało moc i nic się z nim nie działo, jednak od pewnego czasu zaczęło strasznie dużo palić i to dosłownie, ponieważ obecne spalanie w mieście wynosi ponad 16 L/100 km.
Komputer na diagnostyce nie pokazywał żadnych błędów, więc postanowiłem zajrzeć do świec i okazuje się, że trafiłem w sedno, gdyż wszystkie świece były wręcz zalane olejem. Teraz pytanie do was, czego to może być przyczyna, ponieważ do tej pory nic się z foką nie działo, miała zawsze moc i odpalała bez problemu. Co do opisu auta, to powiem, że jest to czysta benzyna bez gazu, a przebieg to nieco ponad 230 tyś km. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli świeca jest tak zalana olejem to masz uszczelkę dekla do wymiany.
co do takiego spalania to szukaj stosunku benzyny do powietrza czyli przepustnica, krokowy, ciśnienie paliwa, pompy, lewe powietrze, odma |
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Tak jak kolega napisał, uszczelka pokrywy klawiatury do wymiany.
W sedno nie trafiłeś bo nie to jest powodem wysokiego spalania. Do sprawdzenia/wymiany może być sonda lambda, katalizator itp.. Co to była za diagnostyka i czym diagnozowali?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#4 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Uszczelka pod pokrywą zaworów jeśli olej na świecach. Samemu można zmienić,żadnego tam silikonu nie dawaj. Śrubki od pokrywy zaworów z umiarem dokręcaj.
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
śrubka do 10Nm
bardzo lekko |
#6 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1999
Witam byłem u mechanika, który wymienił tylko świece zapłonowe, bo stwierdził, że wina leżała po ich stronie i powiedział, że uszczelki pod pokrywą zaworów wymieniać nie trzeba, bo z niej nic nie cieknie.
Teraz sam już zgłupiałem, bo przecież ten olej sam z siebie się tam nie znalazł. Po wymianie świec auto odpala ładnie i chodzi elegancko, tylko pytanie, czy nowych świec też nie będzie zalewać olejem, bo niby mechanik powiedział,ze żadnego wycieku nie ma. Po podłączeniu do kompa też żadnych błędów nie wywaliło. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
niech mechanik weźmie sobie wpisze głowica 1.8 benzyna mk1 w allegro i zobaczy jak wygląda uszczelka i gdzie leżą świece
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż wcale nie musi być żadnego wycieku, tylko trzeba trochę chęci niestety, jego lenistwo spowodowało, że za chwilę ponownie te świece wymienisz. jeśli na forum Ci pisze 10 osób uszczelka, a domorosły mechanik ci tylko wymienia świecę - co nie jest rozwiązaniem problemu a lenistwem, to trochę też winy twojej jest |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
żeby gwint świecy był zaolejony są 2 drogi
albo tłok pompuje olej od dołu i wtłacza do świecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo coś na świecę kapie i ją zalewa opcje możecie sobie wybrać sami |
