Stary 31-01-2020, 22:39   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Chip w małym dieslu
Czy jest sens robić chip silnika 1.3 multijet 90koni i 200Nm? Silnik fabrycznie bez dpf i z wyłączonym elektronicznie egr oraz zaślepionym. Spec z okolicy bardzo polecany powiedział że bezpiecznie może podnieść moc o ok 15koni o 40Nm. Czy będzie to rzeczywiście bezpieczne dla silnika i skrzyni? I czy wogole jest sens, czy tak mały przyrost będzie odczuwalny?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 05:08   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Chip w małym dieslu
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten przyrost jest taki mały to bym nie powiedział, policz sobie procentowo, a nie po wartościach, wszystko zależy jak to będzie na wykresie wyglądało, ale uważam że odczujesz różnice tych około 20% więcej momentu, tego silnika nie znam ale jeśli nie jest wyjątkiem który jest jakiś mizerny to wartości jak najbardziej bezpieczne
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 07:49   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
1.3 70...75KM jest sens zrobić ok. 100, ale w mocniejszych wersjach osobiście odradzam
te silniczki nie są wybitnie trwałe, do tego uklad wtryskowy jest mało wydajny, co skutkuje dymieniem przy próbach zwiększania mocy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-02-2020, 08:02   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy nie jest trwały to bym polemizował w intercarsie pracuje kolega i tam jeżdżą fiorino czy doblo z tymi silnikami a nalotem po 400 tys lub więcej. Fakt że rozrząd jest jak gumka z majtek i sprzęgło szybko pada.
U mnie jest 140 tys i ostatnio dla spokoju wymieniłem rozrząd, sprzęgło zrobione i wtryski też.
Wracając do tematu, nie ma sensu tego robić w tym silniku? Może coś się potem szybciej stać? Jak ma dymić to odpada, teraz nie dymi.
Ogólnie robisz lub robiłeś te silniki i coś się działo?
Stary 01-02-2020, 08:05   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
140kkm na ten rozrząd, to i tak max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak mówiłem, zapas na wtryskach jest mały, zrobienie +10KM bez dymu, graniczy z cudem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
