![]() Zarejestrowany: 08-03-2019
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Mam problem z mikrofonem w moim Escape. Mianowicie, wszystko działało bez problemu do odebrania jednego feralnego telefonu (przez bluetooth sync 1.1) w czasie którego mikrofon przestał działać - albo nie działał wcześniej od ostatniej rozmowy. Opcja wyciszania mikrofonu podczas aktywnej rozmowy działa ale mikrofon nadal nie. Sterowanie głosowe samochodem tez nie działa - pani w kółki prosi o wydanie polecenia. Czy ktoś miał podobny problem? Czy mikrofon mógł zostać programowo wyłączany (przez przypadek) podczas kodowani drugiego klucza? - nie wiem czy jest taka opcja Jest jakaś procedura diagnostyki sync, która ewentualnie sprawdza takie rzeczy ? Pozostałe funkcje telefon-bluetooth działają bez zarzutu. Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-10-2019 o 23:47 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Procedury chyba nie ma, ale zawsze można zrobić factory reset.
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
kodowanie kluczyka nic do tego nie ma, odpięcie aku też nie pomaga?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania ![]() |
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
tez nie - zastanawiam się czy ten Pan co to wykonywał za pomocą jakiegoś programu nie wyłączył mikrofonu?
Bump: |
Postów: 2,894
Nie ma wyłączenia mikrofonu, musiałby wyłączyć inne funkcje. Możliwe że z jakiegoś powodu padło mu się.
#7 |
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
ehh jedno zrobione a drugie do zrobienia...
Jakieś konkretne mikrofony są dostępne do Escape? Może z europejskiego forda będzie pasować? |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
U mnie w sync2 mega często tracę mikrofon. Średnio raz na tydzień. Robię kompletne rozparowanie i sparowanie i znowu śmiga :s
Telefon to Huawei P30 Pro Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Też o tym pomyślałem - inny telefon próbowałem - nic z tego. Dziwi mnie tylko, że sterowanie głosowe samochodem też nie działa. Więc może rzeczywiście mikrofon padł.
Możecie pomóc jak go wyjąć z podsufitówki ? Rozumiem, że cały plastik trzeba wyjąć tylko jak ... |
#10 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
![]() Cytat:
