Stary 07-03-2018, 08:55   #1
HayHead
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,8TD
Postów: 4
Domyślnie Regulacja klapy bagażnika
Czy jest możliwość w mondeo HB regulacji tylnej klapy bagażnika?? Po jednej stronie mam dość dużą szczelinę. Patrząc na to jak schodzą się lampy również widać większą szczelinę
HayHead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 19:28   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Regulacja klapy bagażnika
Na zawiasach jakiś tam luz jest jak odkręcisz śruby to da się ciut przesunąć.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 23:48   #3
Turbovolv
Avatar Turbovolv
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Witam, żeby nie zakładać nowego wątku z tym tematem to się podepnę. Szukałem i nie znalazłem zbytnio konkretnych informacji na forum.
Mianowicie posiadam mondeo kombi z 2008 r i poprzedni właściciel spartaczył montaż tylnej klapy, a wygląda to tak iż stojąc przodem do zamkniętej klapy bagażnika to z lewej strony widać iż jest ona trochę głębiej osadzona bo lampy się nie schodzą równo plus jest ciut większa szczelina między lampami niż z prawej strony. Proszę o jakieś sugestie jak ją poprawnie wyregulować ?
Turbovolv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 08:00   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Możesz próbować regulować na śrubach mocujących klapę do nadwozia. A co do tego że lewa strona jest głębiej osadzona to sprawdź szczelinę na górze, między klapą a nadwoziem - jeśli będzie równa to problem będzie w samej klapie lub braku odbojnika na dole po lewej stronie
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 11:35   #5
Turbovolv
Avatar Turbovolv
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Dziękuję za pomoc, w wolnej chwili spróbuję coś podziałać, jakoś szczególnie różnica szczelin bardzo mi nie przeszkadzała bo klapa normalnie się otwiera/zamyka, nic nie obciera i wszystko działa ale problem zaczął się teraz przy ostatnich mrozach gdy od wewnątrz zamarzła mi tylna szyba w klapie mojego kombi i delikatnie boczna w bagażniku. Temu też stwierdziłem że chyba uszczelka słabo dolega do klapy i pojawia się wilgoć. Mam nadzieję że idę dobrym tropem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
