Stary 16-07-2013, 19:10   #1
Bartek23CB
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Nagły wyciek płynu wspomagania
Dzisiaj zawracając pod blokiem coś uległo awarii i doszło do wycieku. W moment cały płyn z układu wspomagania znalazł się na asfalcie... Kierownicą oczywiście kręciło się b. ciężko. Jest wiele tematów związanych z wyciekami ale powolnymi, stopniowymi. Tutaj wcześniej nie było żadnego, wszystko suchutkie. Pod maską, po lewej stronie (przy prawym kole) wszystko jest zachlapane. Przy zbiorniczku wydaje się być wszystko OK. Problem jest gdzieś niżej... Od czego zacząć szukanie? Jak sprawdzić, co uległo awarii? Czy to raczej drobnostka typu przewód czy mogła to być pompa lub maglownica?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
p.s. Dodam tylko, że to wersja 1.6 16v z 2002 roku
Ostatnio edytowane przez Bartek23CB ; 16-07-2013 o 19:31
Bartek23CB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 19:36   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Nagły wyciek płynu wspomagania
Kiedyś w mojej foce miałem delikatny wyciek płynu z pompy wspomagania. Mechanik wymienił uszczelniacz łożysko pompy. Wszystko było cacy przez trzy lata, suchutko itd. Pewnego dnia też nagle pier..., aż cały płyn wyciekł momentalnie. Skończyło się na wymianie pompy.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 19:39   #3
Bartek23CB
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
A jest jakaś metoda, żeby pod blokiem sprawdzić czy to pompa? Np dolewając płynu i obserwując? Czy lepiej nie odpalać silnika w takim stanie?
Stary 16-07-2013, 20:43   #4
Bartek23CB
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
Winowajca się znalazł - przewód wychodzący od pompy wspomagania.
Jutro rano wybiorę się do mechanika, zobaczymy na ile wyceni...
Załączam fotkę:
Przepraszam za post pod postem
Ostatnio edytowane przez Bartek23CB ; 16-07-2013 o 20:46
Stary 22-07-2018, 12:17   #5
Loozack
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 4
Hej, dwa dni temu stało się dokładnie to samo w moim Focusie (dopiero co kupiony, ma się to szczęście...), dlatego postanowiłem odkopać temat.
Czy dużo Cię kosztowała naprawa i czy miałeś jeszcze później jakieś problemy ze wspomaganiem? Zastanawiam się też czy nie wystarczyłoby wymienić takiego fragmentu samemu, o ile znajdę przewód do tej wersji silnika i klimy gdzieś na szrocie, w końcu "how hard can it be?".
Pozdrawiam.
Loozack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 13:21   #6
akse
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
U mnie była ta sama awaria, ale w mk2. Przy skrecaniu na parkingu zostawial kałuże płynu. Winny przewód wychodzący z pompy. Części i naprawa wyniosły 600zł...
akse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:07   #7
Loozack
Postów: 4
Dzięki akse, a możesz powiedzieć czy te 600zł to wyszło za nowy wąż? Czy może robocizna taka droga?
Stary 22-07-2018, 20:12   #8
Nizki
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 BP+LPG
Postów: 9
Napisał Loozack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa lata temu miałem ten sam problem. Sam wąż (oryginalny) kosztował wtedy 600zł. Nawet nie pytałem ile robocizna. Naprawiłem to sam. Podgrzewałem ten wzmocniony wąż i wciskałem rurkę z wypustem do niego. Ten wypust musiał wejść na tyle aby z każdej stron można było założyć zaciski. Udało się i od tej pory mam spokój.
Nizki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 23:35   #9
Loozack
Postów: 4
Napisał Nizki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mnie trochę kusi zrobić to samemu, a przynajmniej na zasadzie wymontowania węża wraz z sąsiadującymi rurkami i zaniesienia tego do firmy zajmującej się hydrauliką siłową, żeby mi to wymienili na nowe i zacisnęli.
Tylko właśnie, ciężko to wymontować? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Mam Focusa 1.6 Zetec z 2004 z klimatyzacją manualną.
Pozdrawiam.
Stary 22-07-2018, 23:54   #10
akse
Postów: 42
Wąż nowy, za 300 robocizna drugie tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
