![]() Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Witam wszystkich. Mam problem z samopoziomowaniem w lampie ksenon. Dzisiaj wymieniłem odbłyśniki w obu lampach. Po uruchomieniu samochodu i włączeniu świateł zauważyłem, że światła nie robią wstępnej diagnostyki, tzn po włączeniu wogóle się nie ruszają. Po sprawdzeniu forscanem wyskoczyły mi błędy lewego i prawego silniczka regulacji ustawienia reflektora. Moje pytanie czy mogłem coś zepsuć wymieniając odbłyśniki? Czy raczej jest to ze sobą niezwiązane. Bezpiecznik f39 w komorze silnika sprawdzony - jest cały. Kostki dociśnięte do reflektora.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdź odczyt z czujników przy wahaczach
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
Model: mondeo
Postów: 36
To już jutro sprawdzę. Zginął mi też prawy kierunkowskaz, więc chyba sprawdzę okablowanie jeszcze raz. Czy możliwe jest że przez źle podłączenie jednego reflektora, błąd silniczków do regulacji pojawia się w dwóch lampach?
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wczoraj odłączałem obie lampy i miałem podobnie. Po włączeniu świateł rano brak testu samopoziomowania i zapisane błędy obu silniczków poziomowania. Skasowałem błędy i wszystko wróciło do normy.
Skasowałes błędy silniczków?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
Model: mondeo
Postów: 36
Błędy kasowałem, z tego co pamiętam to były cały czas obecne w trakcie sprawdzania.
Dzisiaj jeszcze raz rozebrałem wszystko i podociskalem wtyczki do reflektora. Wszystko działa jak należy, błędy wykasowałem i już nie powróciły. Wychodzi na to że od początku nie wcisnąłem wtyczek wystarczająco głęboko. Temat do zamknięcia. Dziekuję za zainteresowanie. Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 24-01-2020 o 10:23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2020
Postów: 0
Jak po wymianie odbłyśników? Jest spora różnica?
#7 |
Model: mondeo
Postów: 36
Przed wymiana, jadąc nocą nieoświetlona droga więcej światła dawały przeciwmgłowe niż ksenony. W tej chwili ksenony świeca tak że nie muszę już wspomagać się innymi światłami.
