![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Witam tak jak w temacie przeprowadziłem test za pomocą ELM 327 program Forscan na włączonym silniku wszystko ok po za tym że obroty na biegu jałowym są za wysokie powyżej 1000 moje pytanie jak zaprogramować niskie obroty ?
Ostatnio edytowane przez Piwerko ; 22-02-2020 o 17:55 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Na rozgrzanym silniku tak czy na zimnym?nie patrz na wskazówkę temperatury bo ona szybko rośnie a silnik chodzi na podwyższonych obrotach aż sonda lambdai katalizator się nagrzewa,umnie jakieś 2 km jazdy lub 5 minut na postoju.
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Drugi filmik faktycznie trochę wysokie obroty jak na ponowne odpalenie,może LPG powoduje jakies zakłucenia sterowania przepustnica.U mnie wygląda to tak że pierwsze odpalenie,nie ważne czy -5 czy na plusie,przez ok 30 sekund ma 1200 obr/min.potem spadnie do 1000 tys/obri tak przez kilka minut,potem juz 750 ale jak stane pod sklepem na chwile znowu ma podwyższone po odpaleniu, ok tyś.
#5 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
A przepustnica w jakim stanie? Ja miałem podobnie jakieś 2 tyg temu. Po wyczyszczeniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko jest jak w zegarku.
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Dziś będę czyścił przepustnice oraz egr.
#8 | |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
#9 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Więc przeczyściłem przepustnicę nie była mocno zasyfiona EGR nie ruszałem. Po pierwszym odpaleniu wszystko dobrze obroty pomału spadały pochodził trochę wyłączyłem auto potem ponownie uruchomiłem i obroty się trzymały w okolicach 1245 na pb a na lpg trochę więcej.
