Stary 27-07-2020, 15:28   #1
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie [PORADNIK] Czyszczenie Odmy/Separatora oleju w FL 1.8TDCI
Mocno zapomniany element, który często jest powodem zwiększonego zadymienia. Warto raz na jakiś czas go wyczyścić. Nowy separator kosztuje w granicach 400-500zł. Cena mocno nieadekwatna do skomplikowania tego elementu, w mojej ocenie.
Generalnie diagnoza problemów związanych z odmą jest trudna, ponieważ wpływ na jej działanie ma szereg innych czynników. Jedno jest pewne, warto do niej zajrzeć i zobaczyć, czy nie ma tam jakieś mazi, albo jest nadmiernie zabrudzona, co może świadczyć o innych problemach, ale jak zawsze nie jest to regułą. Jeżeli odma spełnia swoją rolę, a inne elementy nie są uszkodzone, to warto wykonać profilaktyczne jej czyszczenie. Nic trudnego, a daje nam pogląd, czy powinniśmy się bardziej zainteresować innymi elementami naszego silnika.
Co potrzebujemy
- kombinerki
- klucz 10'kę (płaski lub grzechotka)
- ścierkę
- dobry płyn do czyszczenia ciężko zabrudzonych elementów (ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej i K2 Akra do czyszczenia silnika)
- naczynie do wylewania brudu z odmy
Zaczynamy
1. Lokalizujemy naszą odmę, w Mk2 FL 1.8TDCI znajduje się zaraz przed filtrem paliwa, po prawej stronie silnika. Dostęp jest łatwy. Nie wymaga demontażu ani jednego podzespołu.
2. Kombinerkami odginamy wszystkie 3 zaciski na rury do odmy i zsuwamy je na nie.
3. Odcinamy trytytkę/opaskę zaciskową łączącą przewody z odmą i odkręcamy śrubę mocującą.
4. Odginamy przewody do góry i delikatnie wyjmujemy dołem odmę, powinna bez problemu po obróceniu w różne strony dać się wyciągnąć.
5. Przystępujemy do płukania siateczki w odmie, musimy nalać do środka benzyny ekstrakcyjnej (ile się da), zatkać otwory (ja zatkałem palcami), ale najlepiej użyć szmatki i "dynamicznie" trząść całym płynem w odmie. Wcześniej zostawić na chwilę z płynem w środku.
Wylać zawartość i powtarzać do momentu, kiedy z odmy nie będzie się wylewać już czarny płyn.
U mnie lepiej sprawdził się środek K2 do czyszczenia silnika. Dużo lepiej po kilku dynamicznych ruchach wyczyścił wszelki brud ze środka. Część drucików była u mnie skorodowana, jak również zalepiona sadzą. Po użyciu tego środka kilka razy, druciki zaczęły wyglądać jak z fabryki. Czyste, srebrne.
Po sprawdzeniu ścianek palcem były czyste bez sadzy.
6. Na końcu dokładnie płuczemy wszystko jeszcze raz benzyną ekstrakcyjną i odstawiamy odwróconą odmę, tak aby wszystko z niej ściekło. Możemy też jak ktoś ma, potraktować odmę sprężonym powietrzem. W każdym razie, czekamy dłuższą chwilę aż wszystko ładnie wyschnie (najlepiej na słońcu).
7. Zakładamy odmę (3 zaciski, śruba i trytytka). Cieszymy się wyczyszczoną odmą, a może też mniejszym dymieniem.
Poniżej efekt czyszczenia, niestety część brudu wylało mi się z miski na trawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zieloni już po mnie idą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowanie
Ciężko stwierdzić, czy po czyszczeniu jest jakaś istotna różnica, podczas jazdy tego nie widać. Moja odma była dość brudna, ale nie było żadnej gęstej mazi, niestety nie zrobiłem zdjęcia przed, ale na pewno różnica jest po czyszczeniu i to znaczna. Jak to się przekłada na dymienie, ciężko stwierdzić, ale profilaktycznie polecam każdemu chociaż raz na parę lat czyszczenie odmy.
DjLeo
Moje poradniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 05-09-2022 o 10:32 Powód: poprawa linków
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
