![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Zamieszczam krótką dokumentację z wymiany fabrycznych tweeter'ów drzwi przednich na tweeter?y JBL z zestawu GTO6507C (można je również kupić oddzielnie). Ich zaletą jest m.in. załączona w zestawie kołyska, którą pozwala na ustawienie membrany pod kątem od 0st. do ok. 40st. Średnica kołyski jest taka sama jak średnica głośnika fabrycznego.
Być może zdjęcia przydadzą się tym, którzy lubią "pogrzebać" i chcieliby tanim kosztem poprawić jakość brzmienia wysokich tonów, która w fabrycznych głośnikach nie rzuca na kolana. Zaznaczam, że mój Mondek wyposażony był w podstawowy odtwarzacz Ford 6000 CD. W wersji z odtwarzaczem Sony prawdopodobnie montowane są inne/lepsze głośniki. Po wymianie brzmienie górnej części pasma zdecydowanie zyskało na dynamice, ?góra? jest teraz zdecydowanie bardziej wyrazista i przestrzenna. Jednym słowem - warto! Zwrotnice zamontowane są w drzwiach i chwilowo wykorzystane są tylko dla tweeter'ów - niskotonówki podłączone są bezpośrednio do radia (tak jak fabrycznie) - docelowo wszystkie głośniki będą podpięte przez zwrotnice. Szukam ramek do zamontowania niskotonówek - jak na razie nigdzie nie znalazłem do MK4 a to co jest dostępne nie za bardzo się nadaje. Kilka uwag: - wkręty: 6 na obrzeżu tapicerki, 2 pod osłoną uchwytu, 1 we wnęce klamki (pod plastikową zaślepką) - najpierw należy wyjąć narożnik, w którym zamocowany jest tweeter; należy wysunąć go w kierunku tyłu samochodu (i to wystarczy aby wymienić sam tweeter - tapicerkę trzeba ściągać dopiero gdy chcemy wymienić głośnik niskośredniotonowy) - przed zdjęciem tapicerki należy wyjąć panel sterowania szybami/lusterkami - podważyć przednią krawędź (przy przełączniku lusterek) - osłonę uchwytu można łatwo zdjąć ruszając lekko uchwytem góra/dół i podważając jednocześnie dolny brzeg - w narożniku trzeba wyciąć 5 wystających "dzyndzli" (zaznaczone na jednym ze zdjęć) - w tylnych drzwiach są identyczne głośniki nisko i wysoko-tonowe Niezbędne narzędzia: - wkrętak torx T20 (wnęka klamki) - wkrętak torx T25, długość min. 10cm (uchwyt drzwi) - wkrętak krzyżowy np. PH2, krótki max. 13cm (mocowanie boczku/tapicerki drzwi) Nie biorę odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wdrażania w życie w/w opisu ? generalnie trzeba uważać bo niektóre elementy plastikowe w MK4 są bardzo delikatne.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-08-2014 o 09:32 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-10-2010 o 22:55 Powód: scalanie fotek w jeden post |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
hmm i Ty to tak sam :fcp9 to kiedy mogę wjechać do przeróbki :fcp9 :fcp9 hmmm mówisz że się poprawiło :fcp9 bardzo ciekawe :fcp4 rozumiem że wymieniałeś tylko te górne głośniki ,a dół ?
:fcp26 :fcp29
![]() Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Widzę że sobota była pracująca! :fcp1
Super! Napewno nie raz się przyda i nie tylko mi :fcp29 Dzięki!
G - Car solution |
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
aha, dlaczego jbl? ja w tej kwestii to zielony jestem, czy tej firmy w miarę najlepsze , czy akurat rozmiar pasuje i nie trzeba zbytnio przerabiać ? żeby dostać się do tego głośniczka trzeba całe drzwi rozbierać ?
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
Od zawsze lubiłem coś dłubnąć przy samochodzie :fcp4, poza tym to nic wielkiego. Poprawiło się zdecydowanie, fabryczne przy tych grają tak jakby leżał na nich jasiek. Wymieniałem na razie tylko góry i tu słuszna uwaga azeta, oczywiście nie trzeba ściągać tapicerki aby założyć same tweeter'y ale wrzuciłem komplet zdjęć dla tych, którzy myślą również o wymianie dołu.
Z dołem jest problem bo na razie nie znalazłem odpowiednich ramek/pierścieni - fabryczne głośniki mają blisko 3cm kołnierz. Czekam na pojawienie się dedykowanych do MK4. Myślę, że bardzo ważną kwestią będzie też uszczelnienie pomiędzy koszem głośnika a tapicerką, wtedy cała przestrzeń pod tapicerką (a nie tylko wewnątrz drzwi) działa jako pudło rezonansowe. Fabryczne głośniki są właśnie tak uszczelnione... i jestem zaskoczony tym jak grają po tym jak je zobaczyłem - kawał chińskiego plastiku i papieru. Obawiam się, że o ile w przypadku tweeter'ów różnica jest znacząca o tyle w przypadku niskotonówek trzeba będzie chwilę się pomęczyć żeby osiągnąć lepsze brzmienie. Wybrałem JBL na podstawie kilku opinii przeczytanych w necie i prawdę mówiąc nie wiedziałem, że tak pięknie wpasują się w fabryczne otwory i będa miały kołyskę w zestawie (chyba, że wszystkie tweeter'y mają?). Za cały zestaw kilka miesięcy temu dałem 370zł, same tweeter'y widziałem za 189zł (nazywają się bodajże JBL GTO 17T). A tak z bliska wygląda głośnik niskośredniotonowy:
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
#7 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
#8 |
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Ale szajs! Aż dziwne że to wogóle gra!
Ale nie ma im co wróżyć długiego żywota, już trzeba myśleć o wymianie. :fcp5
G - Car solution |
#9 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
To się keisim popisał, gratulacje :fcp1
Ale ja niestety nie mam czasu i wstępnie umówiłem się na wymianę przodu za ok. 500zł. Jak będzie poprawa to tył też zrobię. Najgorsze to to że każdy fachowiec każe wymienić ten fordowski szajs jakim jest cd 6000 :fcp5
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#10 |
![]() Imię: Michał
Postów: 1,018
:fcp1 Jak się spotkaliśmy miałem wymieniony tylko lewy tweeter. Wymianę prawego postanowiłem udokumentować, myślę, że przyda się kolejnym chętnym - przed zabraniem się do roboty dobrze wiedzieć co pod tapicerką piszczy :fcp4
