Stary 28-03-2020, 12:07   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Cewka a szarpanie
Witam, mam pytanie. Jakiś czas temu sprawdzając różne rzeczy, szukając przyczyn podbijania obrotów przez auto cos mnie podkusiło i odkręciłem cewke. Oczywiście nic szczególnego nie zauważyłem. Teraz natomiast co jakiś czas w trakcie jazdy zdarza mi się szarpnięcie auta. Raczej przy większym obciążeniu. Przy dynamicznym wkręcaniu na obroty tego nie ma, bardziej przy przyspieszaniu gwałtownym bez redukcji biegu. Nie Jest to częste aczkolwiek mam wrażenie, ze pojawiło sie to dopiero po odkręceniu i ponownym zamontowaniu przeze mnie cewki. Czy cewka mogła się w jakimś stopniu naruszyć? Po prostu póki nikt jej nie ruszał to było ok a przez to, ze została odkręcona to cos się z nią stało? Kolega, sugeruje, ze to raczej na pewni będzie kwestia zapłonu, ponieważ jadąc na benzynie raczej tego nie odczuwam, a wg niego benzyna spala się lepiej niż gaz i dlatego na benzynie jakiś auto daje radę mimo wszystko.
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 13:49   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Cewka a szarpanie
Napisał archi4lo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe.
Prawda jest taka, że do przeskoku iskry na świecy przy pracy na benzynie wystarczy niższe napięcie, niż przy pracy na gazie i to może być sedno sprawy, choć nie koniecznie. Może jednak instalacja gazowa szwankuje.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 16:31   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Jednak póki cewki nie ruszyłem to nie było tego szarpania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
