Stary 17-03-2020, 16:43   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie Duratec 2.0 - jakie obroty
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wspomniałem - uczę się tego silnika i mam pytanko.
Jakie powinny być obroty na 5-tce względem prędkości?
Moje obserwacje to:
2000 obr - 70 km/h
2500 obr - 90 km/h
3000 obr - 105-110 km/h
To są prawidłowe wartości? Jest może jakaś tabela tego?
Tak mi się wydaje że w Focusie 1.6 takie miałem... :/ A to jest mocniejszy silnik, to powinna chyba być inna prędkośc przy porównywalnych obrotach? Czy może się mylę?
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 18:32   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - jakie obroty
wszystko zależy jakie masz koła i czy odczyt jest z licznika czy nawigacji
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 19:51   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W focusie 1.6 jak dobrze pamiętam przy 140km/h na 5 biegu miałem ok 4000 obr/min koła 16". W Mondeo mk3 chyba przy tej samej prędkości było mniej , a koła tez 16".Teraz w 1.6 ecoboost mam ok 2900 obr/min przy 140km/h na 6 biegu, więc różnica znaczaca, ale też koła są 18".
Wg mnie masz wszystko ok.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 19:56   #4
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 51
Odczyt z licznika mam ok, nawigacja i predkpsciomierz pokazuje to samo.
Stary 17-03-2020, 21:59   #5
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Niestety musisz pogodzić się z tym że w tym aucie siedzi beznadziejnie zestopniowana skrzynia i takie są tam obroty, 4tys rpm przy 140km/h. Jedyne pocieszenie dla Ciebie jest takie, że wszystko jest ok bo ten typ tak ma i nie masz niczego zepsutego.
Mondeo Mk2 1.8 Zetec było pod tym względem lepsze bo tam przy tych obrotach było na 5-tce 160km/h.
W 2.5t z kolei jest skrzynia 6b i przy 4tys rpm jest już ~200km/h
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 22:25   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Przy 4k obr jest 150km/h. Ta skrzynia jest bardzo dobra, jej mankament to brak 6 biegu. Inna sprawa to wyciszenie kabiny forda. W volvo z tym silnikiem jest większy komfort :-)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 14:39   #7
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Nie powiedziałbym żeby ta skrzynia była bardzo dobra. Jeszcze żadnym Mondeo z tą skrzynią nie jechałem żeby nie było problemu z wrzuceniem biegu. Głównie objawia się to na postoju, ale jednak. Ten co to włożył do tego auta to był jakiś sadomasochista. Żeby nie ze stopniować odpowiednio, albo nie dać 6 biegu...Dla mnie jeden z głównych minusów tego auta. Przy 140km/h ryczy jak głupi (na autostradzie jest bardzo głośno).
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 16:03   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,903
Napisał crouch196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba masz coś nie tak z autem, ja miałem mk3 parę ładnych lat temu w dokładnie takiej samej konfiguracji silnik-skrzynia i silnika prawie nie było słychać.
Stary 20-03-2020, 17:08   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Też potwierdzam, że w mondku mk3 miałem całkiem ok jeżeli chodzi o hałas. Problem z wrzuceniem biegu to nie problem skrzyni! Temat znany bardzo dobrze. Dodam, że widziałem mondeo mk3 które nie miały wygluszenia/maty na ścianie grodziowej na strony silnika.
Stary 21-03-2020, 15:33   #10
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Mam mk3 duratec 1.8pb i skrzynia 6b, przy 140km/h mam 3000 obr. przy 160km/h około 4000obr. Skrzynia 6b przy tym silniku sporo by poprawiła.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
