Stary 04-07-2017, 11:31   #1
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie błedy typu U2100
Mam błędy typu u2100 w roznych sterownikach.
Te błedy w niczym nie przeszkadzaja ale są wkurzajace podczas sprzedazy auta.
Jakim oprogramowaniem mozna je skasowac?
Z czego one wynikają. Wiem ze ze złej konfiguracji ale co moze być przyczyna?
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2017, 16:45   #2
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: błedy typu U2100
To jest bład komunikacji z siecią CAN, podobne błędy u mojego kolegi wyszły po myjni, dostała się woda do wtyczek. W opisie błędu w programie forscan jest napisane pomiędzy jakimi modułami szukac, odpiąc akumulator, wtyczki, przedmuchać i prysnąć kontakt sprayem.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 09:32   #3
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Niestety mylisz sie. Sa to błędy po grzebaniu Focccusem i forscanem-programowanie sterownikow...tylko z czego wynikają.
Stary 10-04-2020, 18:27   #4
bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus MK3 Titanum
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 35
Domyślnie Dziwny błąd ForScan
Ostatnio sprawdzając błędy ForScan-em znalazłem taki oto błąd jak na zdjęciu i nie idzie go skasować,dodam że nie robiłem nic tylko odczyt błędów. Będzie ktoś wiedział co moge z tym zrobić?
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 20:46   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dziwny błąd ForScan
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-04-2020 o 20:50
Stary 10-04-2020, 22:57   #6
bossmen
Imię: Daniel
Postów: 35
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytane wzdłuż i w szerz, niestety nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi (rozwiązania) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim aucie nie było nic grzebane a w tych wątkach jest napisane gdzie kto grzebał dlatego błąd po tym sie pojawił.
Stary 10-04-2020, 23:28   #7
Postów: 18,059
Napisał bossmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytane wzdłuż i w szerz, ...
W znacznej części FF3 w FCDIM błąd U2100 jest "na stałe". Nie przejmować się - nic nie jest popsute i wszystko działa jak powinno.
Stary 13-04-2020, 10:35   #8
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Błędny wpis..
Bump:
Ostatnio edytowane przez referee ; 13-04-2020 o 10:38
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
