![]() Zarejestrowany: 23-08-2007
Postów: 13
Fusion z 2004, silnik 1,4. Czeka mnie wymiana oleju, jaki zalać? Motorcraft 5W/30 wystarczy? Nie wiem na jakim jeździł, brak jakichkolwiek informacji, wiem, że przeglądy gwarancyjne miał w serwisie Forda.
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 26
Kup w sklepie forfclubpolska po normalnej cenie i zapomni o problemie. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
A jakby chodziło ci o jakość to może być , tylko nie przepłacaj w ASO i spoko 4 l.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź. Za olej firma płaci więc mi rybka gdzie, aby była faktura VAT. Co do ilości oleju to bym polemizował. 4 literki ciut będzie za mało, potrzeba zdaje się 4,20l.
#5 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Zreszta i tak zostaje starego oleju troche wiec 4l starczy raczej napewno. Bo oleju nie ma byc max tylko najlepiej posrodku byle nad minimum bo nadmiar oleju moze byc bardziej szkoldiwy niz ciut za malo. |
Postów: 13
Na stary olej nie ma co liczyć. Odsysanie i spuszczenie reszty korkiem przy nagrzanym silniku pozostawia go w układzie bardzo niewiele. Teraz temperatury są wysokie, samochód eksploatowany intensywnie i w trudnym terenie, wię lepiej żeby oleju było pod górną kreskę. Dziwne masz pojęcie: ciut za mało. Ma być w sam raz.
#7 |
Wystarczy 3,75 l. tyle wlewają w serwisie i jest 3/4 stanu pomiędzy min. a max.
5w/30 Motorcrafta jest optymalnym rozwiązaniem. "4 literki ciut będzie za mało, potrzeba zdaje się 4,20l." Taka ilość będzie pod "sufit" i wypłynie uszczelnieniami oraz zmuli silnik. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Pozdrawiam. |
#8 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
"Bo oleju nie ma byc max tylko najlepiej posrodku" takie cos napisalem "nadmiar oleju moze byc bardziej szkoldiwy niz ciut za malo" Wiec o co Tobie chodzi?? Zreszta bys nie pisal takich rzeczy jakbys wiedzial jak dziala olej. Posiada taka funkcje jak lepkosc. Wiec jednak zostaje troche tego oleju. Wasil ja tam nie wiem w jakiej czesci kraju sa takie wysokie temperatury bo tutaj na polncoy nie ma upalu. Fusionem 1.4 w ciezki teren to jakis marny zart czy jak? |
#9 |
Postów: 13
Niestety, nie marny żart. Samochód musi jeździć po marnych drogach, często polnych i żwirowych, to miałem na myśli pisząc o trudnym terenie. Dziekuję wszystkim za porady. Pozdrawiam
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
| Tagi |
| fusion , olej , olej silnikowy |
