Stary 10-04-2020, 08:45   #1
qaz3011
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Postów: 7
Domyślnie Komputer pokładowy nie pokazuje danych
Witam. Komputer pokładowy przy zegarach tylko świeci a na panelu klimatyzacji temperatura pokazuję mi się w Fahrenheitach. Zaczęło się od tego że przelutowałem piny płytki PCB od zegarów do której jest podłączana wiązka kabli. Uruchomiłem auto i wyskoczyła informacja na komputerze pokładowym(tym przy zegarach) o dacie - jakąś tam wprowadziłem, myślałem że to bez znaczenia. Po ponownym uruchomieniu auta komputer pokładowy tylko świeci podświetleniem na czerwono no i jednostka temperatury na panelu od klimy się też zmieniła....
Odłączyłem klemę na noc od akumulatora i nadal to samo.
Jak to naprawić, czy trzeba będzie użyć programu Forscan?
Dzięki
qaz3011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 09:35   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy nie pokazuje danych
Napisał qaz3011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym było to spowodowane? Problem z zimnymi lutami? Może zegary były już wcześniej uszkodzone, a ich reset (odłączenie zasilania) tylko spotęgował problem?
Stary 10-04-2020, 10:27   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
F na C idzie z licznika,wystatczy zmirnic to w wyswietlaniu w liczniku.
Mogles zle zapiac wtyczkę od ekranu,albo ekran do wymiany.
Takie wrozenie na odległość.
Stary 19-04-2020, 18:41   #4
qaz3011
Model: Focus MK2
Postów: 7
Auto stało nieodpalane 3 dni i komputer odżył...
Spowodowane to było tym że mam problem od czasu do czasu z odpalaniem auta. Gaśnie od razu po odpaleniu i wyczytałem na forum żeby przelutować luty od złącza w płytce zegarów
Stary 19-04-2020, 18:49   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A błędy wcześniej odczytałeś, czy tak w ciemno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mk2 , komputer , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
