Stary 22-04-2020, 17:51   #1
tomasz1964
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimatyzacji
czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak wymienić chłodnice klimatyzacji w Ford Transit 2009 2.2 TDCi
tomasz1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 19:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Od razu mówię, że tego nie robiłem...
Ale na pewno musisz wymontować zespół wentylatorów - w Mk7 prawdopodobnie w dół tak jak w Mk6 (bo to akurat robiłem). W Mk7 odkręcasz dwie śruby w środku szerokości obudowy - na górze i na dole, reszta to uchwyty-zatrzaski. Odłączasz wtyki od modułu.
No i teraz masz jakiś dostęp do skraplacza - ale tu już nie pomogę, nie wiem jak jest on mocowany do chłodnicy. Natomiast patrząc na zdjęcia z sieci - skraplacz ma cztery niewielkie wystające wsporniki wchodzące w uchwyty w chłodnicy na zasadzie zatrzasku. Więc po odkręceniu przewodów klimy nie powinno być problemu z wyjęciem skraplacza.
Ale raczej bez kanału/podnośnika wymiana będzie niemożliwa.
Byłaby to porażka, gdybyś musiał wyjąć skraplacz razem z chłodnicą...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-04-2020 o 19:28
Stary 23-04-2020, 18:22   #3
tomasz1964
Imię: Tomasz
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Dzięki kolego jak znajdę chwilę wolnego to wjadę na kanał i spróbuję.
Stary 24-04-2020, 18:26   #4
krzysztof.k
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
musisz tez uważać na te połączenia, u mnie w expercie dolne połączenie się zakorodowało na amen i musiałem też wymienić sekcje przewodu chłodniczego, wężyk się złamał i został w skraplaczu (chłodnicy)
same wymienianie wężyka też nie było najprostsze ciężki dostęp, wymontowałem cały dwuczęściowy element i wtedy już się bawiłem z tym złączem na wcisk/ze sprężynką
krzysztof.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
