Stary 10-11-2012, 14:20   #1
Zivaxer
Zarejestrowany: 03-05-2012
Postów: 16
Domyślnie dwumasa + sprzeglo do 1.8 PB
Witam!
Przyszedl czas i na mnie - kolo dwumasowe wysiadlo.
Moglby mi ktos podac dobra hurtownie/strone zeby zaopatrzec sie w te czesci? Chodzi mi o komplet sprzegla i kolo dwumasowe. Dodam ze szukam KOMPLETU, bo wychodzi taniej. W komplecie czesto jest kolo dwumasowe i sprzeglo.
Ford Mondeo Mk3, 2001r. 110KM, 1.8 silnik, BENZYNA.
Z tego co znalazlem to wychodzi ze:
Kolo dwumasowe LUK - 1100zl
Komplet Sprzegla - 650zl
Szukam kompletu, bo wychodzi taniej, ale nie moge znalezc nic, znajduje jedynie od 2002 roku, a mi potrzebne z 2001 - nie wiem czy te z 2002 bedzie pasowac... Pojedynczo znalazlem, lecz sprzeglo jest bez wysprzeglika. Pomocy, bo nie daje juz rady , a chcialbym zaczac zamawiac zeby w polowie tygodnia zrobic to.
Zivaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 15:29   #2
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 dwumasa + sprzeglo
Za drogo, sprzęgło OK ale dwumasa za drogo. Ja wymieniałem 2 tygodnie temu, co prawda do TDCi ale z moim 30% zniżki dałem 850zł. Poszukaj więc w INTERCARSie albo na alledrogo.pl
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 22:25   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: dwumasa + sprzeglo do 1.8 PB
No właśnie z 30% zniżki, ale kolega nie napisał czy miał z jakimś rabatem czy nie. więc jakby tak popatrzeć to te 30% wiecej i wyjdzie koło 1100.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 23:30   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Mozna i caly komplet kupic na ,,lewa'' fakture za 950 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polak potrafi wiec kwestia zalatwienia sprawy..........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 13:49   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
dwumasa to bolaczka diesli, jestes pewny ze musisz ja wymieniac w swoim benzynowym silniku ?
Stary 11-11-2012, 22:10   #6
Zivaxer
Postów: 16
Wlasnie pewny nie jestem, ale duzo na to wskazuje. Chyba, ze samo sprzeglo. Ale nie chcialbym placic dwa razy za robocizne, bo zmienilbym samo sprzeglo, a jesli okaze sie ze dwumasa jest walnieta bedzie musial powtarzac caly proces.
Stary 11-11-2012, 23:01   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
poszukaj na forum, ale nie ma przypadkow padania dwumasy w silnikach benzynowych.
Napisał Zivaxer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie masz objawy ?
Stary 12-11-2012, 06:37   #8
Zivaxer
Postów: 16
Na zimnym silniku podczas ruszania w przod, czy to na wstecznym (ale zawsze na zimnym) czuje drgania na pedalach i slysze glosne takie jakby tarcie, razem z tarciem te drgania na pedalach... Jest to na tyle glosne, ze kazdy to slyszy
Wyskakujacy 5 bieg (czytalem ze przy zepsutej dwumasie wyskakuja) czasami zdarza sie ze jedynka nie wejdzie do konca i wyskakuje, ale rzadko.
Przy hamowaniu silnikiem np. na trzecim biegu przy powiedzmy predkosci 60km/h puszczam z gazu i slysze takie dziwne wycie i ze zmiana predkosci im mniejsza tym wycie sie uspokaja, ale przy nacisnieciu sprzegla nie slychac juz tego. Duzo mi wskazuje na dwumase, ale ktos mi powiedzial ze byc moze to jest skrzynia biegow... Ale postawilem na dwumase, a Wy jak myslicie?
Stary 12-11-2012, 18:34   #9
MaxiMike
Zarejestrowany: 22-11-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130Ps
Postów: 19
koło dwumasowe w benzynie? Wydaje mi się, że jest tam sztywne koło?!
MaxiMike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 19:14   #10
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
Jest dwu as
I wcale nie taki bialy kruk ze wy nie
Kolega Jakub (jakubbi) dla przykladu
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
