Stary 01-05-2020, 18:11   #1
grekoal
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Postów: 11
Domyślnie temperatura silnika-gdzie czujnik
Witam Wszystkich, potrzebuję pomocy, pacjent to mondeo mk5 2.0 Tdci, 2015r, dziś podczas jazdy na autostradzie wywaliło mi temperaturę na 120 stopni i informację o przegrzaniu silnika. Co zaobserwowałem to że za termostatem rura płynu jest gorąca a za chłodnicą zimna, potrzebował bym też zlokalizować czujnik temp ECT aby wykluczyć jego awarię. Liczę na jakąś pomoc. Dodam jeszcze że na forscanie zero błędów po za błędem o temperaturze. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez grekoal ; 01-05-2020 o 18:25
grekoal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 18:50   #2
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: temperatura silnika-gdzie czujnik
Wiatraki się załączają? U mnie kiedyś wypięła się jedna kostka od wiązki wentylatora i też temperatura poszła w górę
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 19:20   #3
grekoal
Postów: 11
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, wentylatory się załączają
Stary 05-05-2020, 18:21   #4
grekoal
Postów: 11
Witam, problem rozwiązany. Uważajcie na pompę płynu, wirnik wykonamy z tworzywa, obrobił się na ośce.
Stary 06-05-2020, 13:51   #5
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Napisał grekoal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę grubsza sprawa. Można wiedzieć przy jakim przebiegu?
czujnik temperatury , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
