![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
treść....
Ostatnio edytowane przez cstach ; 16-02-2021 o 13:51 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Mi to wygląda na dwumase. Z ostatniego filmiku widać, że silnik dość mocno telepie. Możesz tego nie czuć bo może poduszki masz w dobrym stanie jeszcze.
Nie klekocze przy gaszeniu bez wciśniętego sprzęgła? Jak auto będzie na luzie otwórz drzwi i próbuj wciskać sprzęgło i zatrzymywać np w 1/4 położenia, w połowie i w 3/4 położenia i słuchaj. Potem zgaś bo bez wciśniętego sprzęgła i słuchaj. Jak będzie dudnienie przy gaszeniu to masz odpowiedź. |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 30
Zapomniałem napisać, wymieniłem górną poduszkę silnika od strony pasków - była wylana. Reszta ponoć jest ok.
Te falowanie może wynikać też z tego że tel łapał ostrość. Zrobiłem test z drzwiami i z wyłączaniem silnika bez sprzęgła. Wg mnie wciskanie nie powoduję zmiany dźwięku, przy wyłączaniu też wg mnie nie telepie. Dziś za to z rana pojawił się "świerszcz" - czasem się pojawia, czasem nie. Filmiki: Gaszenie silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Świerszcz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez cstach ; 15-04-2020 o 17:00 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Swierszcz to ktoras rolka , a co do odglosow to zdejmi plastikowa oslone silnika i zrob probe
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
film 2 -dźwięk związany z nieprawidłową pracą jednego z wtryskiwaczy ( taki był u mnie) , podepnij forscan i sprawdź błędy
Ostatnio edytowane przez gkowalczyk ; 15-04-2020 o 17:58 |
#6 | ||
![]() Imię: Tomasz
Postów: 30
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez cstach ; 15-04-2020 o 20:23 |
#7 |
Postów: 3,002
Kolo pasowe lub rolka od alternatora , co do telepania to sprawdzil bym poduche pod skrzynia . A zrobiles jazde prubna bez oslony?
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 30
Sprawdzę, ale raczej jej o takie dźwięki nie podejrzewam - stuki itd.
Dwumas jest ok? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Pewnie poduszka silnika którą wymieniłeś to tani zamiennik i dlatego też niesie wibracje na deskę.
#10 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: Focus Mk3 sedan
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 38
