Stary 04-04-2014, 18:34   #1
yarecki29
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Domyślnie Kontrolka awaria silnika
Witam, Od 3 tygodni mam Forda Mondeo 2.0TDci, 2008. Auto przejęte po tesciu. Auto juz kilka razy stanęło mi na trasie a na komputerze pojawia sie informacja dot awarii silnika. Po chwilowym odczekaniu problem znika i auto w zasadzie funkcjonuje normalnie. Ford staje zawsze po przejechaniu kilkuset metrów kiedy silnik jest zimny. Nie było jeszcze sytuacji w której by stanęło na rozgrzanym silniku. Ford był w serwisie, zostały wymienione elementy ktore wyskakiwaly na komputerze, ale problem nie zniknął. Teść nie miał takiego problemu a jeździł nim 3 lata. Auto pierwszy raz stanęło zaraz po wymianie opon na letnie, przy zmianie okazało sie ze 3 alufelgi są Krzywe z czego jedna dosyć mocno. Jakies 2km po wyjeździe z serwisu felga zaczęła jakby stukać a po kilkuset metrach auto stanęło po raz pierwszy od momentu zakupu. Zbieg okoliczności? Felgę wyprostowałem w warsztacie. Co jeszcze.. teść miał problem ze spalaniem filtra cząstek stałych, jakies 2 miesiące przez przekazaniem mi auta zlecił jego usunięcie wraz z wgraniem nowego programu. Pytanie do Was co moze byc przyczyna tego ze auto staje...???? Pomocy
Ostatnio edytowane przez yarecki29 ; 04-04-2014 o 18:37
yarecki29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 18:50   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 - kontrolka awaria silnika
Jak byś podał co za błędy ci pokazuje to można coś pomyśleć, a tak to tylko wróżenie z fusów....
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 18:56   #3
yarecki29
Imię: Jarek
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Moze to brak dfp a co za tym idzie nie umiejętnie wgrane oprogramowanie..?
Dzisiaj wyskoczył błąd awaria trzeciego wtryskiwacza, ale błąd wykasowany.
Stary 04-04-2014, 19:41   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
moze jakis vtech odwiedz niech zobacza co za program masz wgrany?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:26   #5
yarecki29
Imię: Jarek
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Byłem go właśnie trochę pogonić na trasie i śmigał aż miło, jak silnik rozgrzany to leci pięknie do przodu a z rana zastanawiam sie ile ujadę.. I gdzie stanę..
Stary 26-10-2014, 06:52   #6
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Domyślnie Odp: Kontrolka awaria silnika
Niestety jestem zmuszony napisać do was,bo nie wiem co jest,lub co może być przyczyną pojawienia się wczoraj w godzinach wieczornych kontrolki awarii silnika podczas jazdy.Dodam iż dzień wcześniej odebrałem samochód od mechanika,gdzie została wymieniona turbina (regeneracja) wyczyszczony dolot,wymieniony olej oraz filtry itd.Samochód tak jak to powiedział mi mechanik nie butować,jeżdzic spokojnie przez kilka dni i tak też zrobiłem.Z reszta zawsze przed wyruszeniem gdzie kolwiek zawsze odpalam silnik i czekam kilka minut aż sie wszystko ładnie rozejdzie po całym układzie i lekko rozgrzeje silnik.Przed wyłączeniem silnika zawsze czekam około 30s-1min. aż turbina "ochłonie" i dopiero wyłączam silnik.Wcześniej przed naprawa nie miałem żadnych usterek,żadnych problemów z silnikiem.Jak poważna może być w/w usterka,co sie może wiązać z tym problemem,auto nie gazowałem ile sie da tylko jazda spokojna 100-110 km/h.Silnik pracuje prawidłowo,kontrolka swieci sie cały czas,nie miga.Dziś rano odpaliłem samochód bez najmniejszego problemu(z ciekawości) kontrolka dalej świeci.Prosze o pomoc,bo ręce mi opadają,za naprawę w piątek zapłaciłem 2.200zł i nie uśmiecha mi sie dokładać jeszcze jakiekolwiek fundusze,pracuje koło trasy i nie dojeżdza tam zadna komunikacja miejska,więc samochód jest mi niezbędny do codziennego poruszania sie do pracy.Dziś wyjątkowo jechałem kolegi samochodem,więc samochód został pod domem.Za jakąkolwiek pomoc w zdiagnozowaniu problemu serdecznie dziękuję.Pozdrawiam
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 09:02   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Może mechanik zapomniał skasować inspekcję olejowa ??
Stary 26-10-2014, 09:07   #8
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Kalik obyś miał rację.Ale w kwietniu tego roku,wymieniałem olej razem z wszystkimi filtrami oraz rozrządem po zakupie samochodu i dosłownie zero problemów czy awarii.A tu taka wredna niespodziankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2014, 11:12   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Zrób chociaż test zegarów i podaj błędy.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 11:51   #10
piter2010
Avatar piter2010
Postów: 138
Robiłem rano test zegarów,ale przyznam się szczerze że nie wiele mi to mówi co sie tam pojawia,przynajmniej dla mnie.Nie znam sie za bardzo na tym.Nie wiem w którym momencie czy okienku sa informacje związane z pojawiajacymi sie błędami,które mógłbym spisać i wstawic na forum.
Bump: Panowie,czy po zaistniałej sytuacji można kontynuowac jazdę,chciałem odwieżc jutro samochód do mechanika który wykonywał mi usługę.Może nie jest daleko (6km) ale wole na zimne dmuchać.
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 26-10-2014 o 11:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
