Stary 12-05-2020, 19:32   #1
BiiLii
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Domyślnie Po wymianie przełącznika świateł licznik wariuje
Witam, mam problem z Focusem 2008 FL 1,6 tdci a mianowicie po wymianie przełącznika świateł i przekręceniu go na światła pozycyjne,mijania licznik nie wydaje charakterystycznego pikania (przypomnienie o zgaszeniu świateł) tylko uruchamia się zapłon. Włączają się kontrolki,radio,dmuchawa tylko najlepsze jest to że nie ma kluczyka w stacyjce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem wymienić przełącznik bo chce dołożyć przednie halogeny. Przełącznik stary działa bez problemu.
Wymieniłem na przełącznik taki jak na zdjęciu. Nie podsiadam czujników pod funkcje Auto (zwykłe lusterko).
Pokrętło regulacji jasności i położenia świateł działa prawidłowo.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
BiiLii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 19:48   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Po wymianie przełącznika świateł licznik wariuje
kilka razy było o tym
bezpiecznik F113 w GEM, trzeba wyjąć
F110 i F135 zostają
Stary 12-05-2020, 20:09   #3
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Dzięki za odp. szukałem w google ale musiałem złą frazę wpisywać bo nie wyskakiwało mi to co chciałem.
A jeśli mogę wiedzieć za co odpowiada bezpiecznik F113 za automatyczne światła ?
Bo na starym przełączniku w pozycji 0 zapalają mi się światła
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 12-05-2020 o 20:23
Stary 12-05-2020, 20:14   #4
Antej
Postów: 9,102
krótko, nie chce mi się o tym pisać po raz kolejny
skoro "rybka" nie wystarczyła, to masz "wędkę"
nie cytuj całych postów
Stary 13-05-2020, 16:31   #5
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Po wyjęciu bezpieczniks zaznaczonego na zdjeciu dalej choinka na liczniku. Dodatkowo zauważyłem ze jak wyłącze auto i wyciągnę kluczyk silnik dalej pracuje, dopiero po przwlaczeniu świateł w pozycje 0 auto gaśnie. Może trzeba coś w elm włączyć?
Obrazek
https://i.ibb.co/MsVzjpd/20200513-162636.jpg
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 13-05-2020 o 16:34
Stary 14-05-2020, 07:35   #6
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
A czy przypadkiem, nie jest konieczna ingerencja w ustawienia kompa w aucie, nawet pomimo tego, że nie ma się czujnika w lusterku. Jednak przełącznik wymieniony na inny.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 07:40   #7
Antej
Postów: 9,102
Nie, mozna to pominąć.
Na początek wystaczy porządek w bezpiecznikach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-05-2020 o 07:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
