![]() Zarejestrowany: 18-05-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Witam.
Posiadam mk3 2.0 tddi 115km. Auto ciężko odpala,( po odpaleniu bardzo metaliczne stuki, przez ok 3 sek i silnik pracuje dosyć równo) kopci na biało, wkreca się max do 4000 obrotów. Posiadam komp delphi ds 150e. Wg odczytów mamy następująco : P1666 - sterownik pompy wtryskowej - synchronizacja sygnałów obrotów P1564 - modul dawki paliwa, ograniczenie dawki paliwowej P0216 - wtrysk/regulacja kata początku wtrysku Ktoś byłby w stanie odpowiedzieć czy wymiana sterownika pomoże, czy trzeba kombinować już komplet sterownik + pompa? Mam drugiego dawce w razie w, więc nie jest problemem przelozyc nawet komplet sterownik wraz z resztą immobilizera. Czy taki zabieg jest dobry, czy lepiej oddać ster do naprawy? Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Metaliczny dźwięk oznacza zły kąt wtrysku czyli w twoim przypadku zatarty tłoczek uszkodzenie mechaniczne jak chcesz mieć spokój to regeneracja całości. Jak doraźnie to wlej więcej 2t i pojeździj trochę może odpuści ale to raczej rzadko się sprawdza na tym etapie usterki
Model: mondeo
Jest sens przekładać np pompę ze sterownikiem do drugiego?
Jak wygląda immo? Ster pompy, ster silnika i kluczyk? Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Imo masz w sterowniku pompy do tego ster silnika pętla na stacyjce ( ale ona chyba nie jest konieczna) i pestka imo z kluczyka od dawcy
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak sam dasz radę zrobić przekładkę to się opłaca
Model: mondeo
Chęci, narzędzia i dosyć duża motywacja jest.
Pompa ma jakieś znaki wedle rozrzadu, czy każda pozycja w niej jest okej? Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ustawiasz na gmp blog kujesz wał od strony czujnika wału na pompie masz blokadę którą nią blokujesz i tyle odkrecasz od strony rozrządu i tyle
#8 |
Model: mondeo
Lancuch może stary zostać?
Żeby tam za dużo nie inwestować. Jakąś blokadę warto kupować? Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Wystarczy blokada na pompe nic wiecej, wymienialem u siebie nie jest trudno.
#10 |
Model: mondeo
Czy przy wymianie kompletu, pompy sterownik, sterownik silnika, trzeba coś programowac?
