Stary 18-05-2020, 19:17   #1
dawidoff13
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Paragon zassany przez turbinę 1.6 TDCi 90KM
Witam, regenerowane turbinę w foce i przez przypadek nie zauważyłem że w nowym filtrze powietrza był paragon, turbina zassała go i zmieliła. Resztki udało mi się wydłubać z wirnika ale turbina świszczy.Forscan pokazuje doładowanie 204. Mam wrażenie że przed regeneracja lepiej przyspieszała. Czy mogło turbo ulec uszkodzeniu? Bez linczu proszę 😅
dawidoff13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 19:33   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Paragon zassany przez turbinę 1.6 TDCi 90KM
Nie takie rzeczy turbo wciąga. Przetrawi i wypluje ale lepiej oczyść t9 co możesz.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 19:40   #3
dawidoff13
Imię: DAWID
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Re: Paragon zassany przez turbinę 1.6 TDCi 90KM
Rozumiem, zrzucę IC i zobaczę jak wygląda. A czy ciśnienie jest prawidłowe? Różne wersje czytam i ten świst
Stary 19-05-2020, 08:33   #4
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
hej, witajcie,
Otrzymałem od Forcan licencję rozszerzoną na 2 m-ce. Chciałbym z wykorzystaniem Viakena po USB sprawdzić parametry pracy różnych podzespołów silnika (wtryski, turbina itd.) Czy orientujecie się może czy stosowne poradniki w tym zakresie znajdę na forum, a może szukać trzeba gdzieś indziej ?
Wątek o Forscanie na forum jest dość "chaotyczny" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:33.
