![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
Cześć
Mam Focusa z 2012 roku. Kilka metrów ode mnie parkuje inny Focus tej samej generacji. Pewnego razu otwierając z pilota swoje auto otworzyłem przy okazji to drugie :O Zorientowałem się po tym, że dźwięk otwieranych zamków doszedł nie tylko z kierunku od mojego auta, ale też z innego, dokładnie w tym samym momencie. Obejrzałem się za siebie i patrzę, a w tym drugim Focusie zapalone światła i auto otwarte. Poczekałem, aż samo się zamknie po kilkudziesięciu sekundach (w swoim od razu otworzyłem bagażnik jeszcze zanim się zorientowałem w sytuacji, więc mój pozostał otwarty). Kolejne próby oczywiście nie przyniosły 'sukcesu', zresztą podobnie jak przez poprzednie pół roku od kiedy to oba auta parkują w tym garażu. Nie jestem specem od systemów zabezpieczeń w samochodach, ale domyślam się, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Zadzwoniłem z tą historią do kilku ASO. Jedni twierdzą, że to skrajnie nieprawdopodobne, ale teoretycznie możliwe, bo auta akurat ustawiły ten sam kod komunikacji z pilotem. Inni twierdzą, że to niemożliwe. Jeszcze inni odesłali mnie do centrali, gdzie dostałem odpowiedź, że tak nie powinno się stać i trzeba będzie przeprogramować piloty w obu autach. Wszystkie te odpowiedzi to według mnie albo 'wiemy, że mamy problem, ale się nie przyznamy' albo 'nie mamy pojęcia jak to działa, nie powinno tak być, niech pan przekoduje pilota dla świętego spokoju'. W tym ASO, co twierdzą, że to mało prawdopodobne tłumaczyli mi, że auto podczas zamykania ustala nowy kod z pilotem. I że niby zdarzyło się tak, że oba te auta przypadkiem ustawiły ten sam kod i dlatego udało mi się je otworzyć jednym pilotem. O ile w samo ustawianie kodu na zamknięciu jestem w stanie uwierzyć, o tyle nie zgadza mi się kwestia sparowania pilota z autem - według mnie to powinno uniemożliwić taki przypadek. Spotkałem właściciela i okazuje się, że oba auta są z polskiej dystrybucji, oba z 2012 roku, oba są kupione od 1 właściciela i oba mają oryginalnego pilota. Ja mam kombi, ten drugi to hatchback (z zewnątrz wygląda na niższą wersję wyposażenia). Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim i/lub może mi wyjaśnić co mogło być przyczyną i jak faktycznie działa system komunikacji (i jej szyfrowania) pilota z autem? Bump: Ostatnio edytowane przez Thomson1024 ; 18-05-2020 o 20:27 |
Postów: 8,681
Co do jednorazowego otwarcia, równie dobrze przypadkowe otwarcie przez własciciela auta siadając na pilocie a był w zasięgu auta.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-05-2020 o 22:02 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 22
W to bym uwierzył gdyby po pierwsze faktycznie ktoś był w pobliżu i po drugie gdyby otwarcie nie nastąpiło w tej samej milisekundzie - auta otworzyły się w tym samym momencie, nie było żadnego odstępu pomiędzy dźwiękiem otwieranych zamków.
Poza tym jak opowiedziałem historie właścicielowi to nie wspominał nic o tym, że był wtedy w pobliżu auta (a widziałem go następnego dnia, więc raczej by skojarzył). |
Postów: 8,681
znany jest przypadek otwierania focusa siedzac pietro wyzej nad parkingiem podziemnym
co nie znaczy ze akurat tu mialo to miejsce W statszych pilotach mam zrobione otwieranie wszystkich swoich aut jednym pilotem, ale to celowe działanie. |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Ja posiadając kiedyś Escorta z 98 roku miałem pilota do niego ( niby oryginalny dostarczony razem z autem) .
Tym pilotem mogłem otworzyć i zamknąć tego Escorta , ale jak byłem blisko bramy wjazdowej do sąsiadów, to mogłem też otworzyć tą bramę, co ciekawe zamknąć jej już nie mogłem. I tak to było przez kilka lat. |
![]() Imię: Tomek
Postów: 22
Z tego co wiem komunikacja pilotów z samochodami już od dawna jest szyfrowana, przede wszystkim po to żeby jej nie podsłuchać i nie zreprodukować sygnału później (chociaż magicy i tak mają sposoby). Więc jeśli producent przyjął zasadę, że kody po stronie pilotów losowane są z jednej puli i kody po stronie samochodów z innej to faktycznie wtedy jest statystyczna możliwość trafienia na taki sam zestaw. Ale jaki ma sens dopuszczać, żeby przypadkowe 2 piloty miały taki sam kod i potencjalnie dogadały się z innymi autami nawet jeśli jest to statystycznie skrajnie nieprawdopodobne? Przecież kod po stronie pilota mógłby być unikalny i przypisany do konkretnego auta (tak właśnie rozumiem 'kodowanie pilota', czyli przypisanie go do konkretnego i tylko tego samochodu). To są oczywiście tylko moje przypuszczenia i dlatego chciałbym się dowiedzieć jak dokładnie wygląda ta komunikacja i co tak naprawdę dzieje się podczas kodowania pilota.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 01-04-2025 o 08:42 |
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 22
![]() Cytat:
#9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 01-04-2025 o 08:43 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Z tego, co powiedziało ASO, w tych kluczykach też jest rolling code, jak w keyless. Co by znaczyło, że klucz nie wysyła stałego ID tylko wygenerowany kod.
Auto ma tak samo skonfigurowany generator, więc wie jakiego kodu oczekiwać. Może też nim wygenerować sobie N kodów "do przodu", żeby być przygotowanym na to, że użytkownik nacisnął guzik pilota poza zasięgiem i spróbuje otworzyć auto kolejnym kodem. Im więcej takich kodów generujemy "do przodu", tym większa szansa że właściwy kluczyk się z autem dogada, ale też, że dogada się niewłaściwy kluczyk, który akurat wygenerował ten sam kod. Na niektóre pytania odpowiada ten wątek. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Generalnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że te dwa focusy miały generatory kodów (oraz kluczyki) ustawione poprawnie, na inny "numer startowy", ale zupełnym przypadkiem jeden z tych N wygenerowanych "na zapas" oczekiwanych kodów się pokrył. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? Trudno mi powiedzieć. Popatrzyłem na dokumentację jakiegoś typowego układu który implementuje ten protokół ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i zmienna część kodu ma 32 bity, więc jeśli te N wygenerowanych 'na zapas' kodów wynosi 100 (co sugeruje podlinkowany artykuł) mamy coś w stylu jeden do czterdziestu milionów. W praktyce pewnie więcej, bo jest tam jakaś korekcja błędów transmisji. Możliwe też, że nie każda kombinacja tych 32 bitów jest poprawnym kodem, co dalej zwiększa prawdopodobieństwo kolizji kluczy... Nie chce mi się w to wczytywać, w każdym razie jest to możliwe. Jeśli sytuacja się nie powtarza, to można to uznać za losówkę i olać przeprogramowywanie kluczyków. ASO to pewnie zaleciło dla spokoju ducha. Dzisiaj rolling cody maja już nawet bramy garażowe, wysyłanie cały czas tego samego klucza to rozwiązanie tak prymitywne i łatwe do złamania, że wątpię żeby nawet najtańsze Fordy tak miały. Ostatnio edytowane przez _Big_Mac_ ; 14-05-2020 o 16:14 |
