![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Kuga
Postów: 20
Od jakiegoś czasu mam problem z moją Kugą. Otóż po nocy gdy rano odpalam auto muszę go kręcić jakieś 3-4 sekundy. Po robocie po ośmiogodzinnym postoju objawy są podobne, aczkolwiek czasem pali od pierwszego strzała.
Robiłem już kilka razy test że po kilkugodzinnym postoju odpalałem go i zaraz gasiłem po kilku sekundach, i za drugim razem zawsze odpalał bez problemu. Podejrzewam że to coś z paliwem, tak jakby gdzieś się zapowietrzał. Co o tym sądzicie? |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
a to nie w kudze dw10c czujnik wypalał dziurę w pokrywie filtra paliwa?
Model: Kuga
Postów: 20
Nie wiem czy mój silnik to dw10c ale dla uzupełnienia danych jest to silnik 136 konny.
Z początku myślałem że to rozrusznik, ale gdy chwilkę silnik pochodzi zawsze dobrze pali. Problem jest gdy auto postoi co najmniej kilka godzin. |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Diesel to nie benzynowy, i palenie od strzałla, nie w każdym dieslu wystepuje, chyba że w lato, i nówka sztuka.
Jak już ma swoje lata, i przejechane sporo kilometrów, to kondycja silnika jest taka, jaka jest. I wymagać od niego zapalania, jak myśli kierowca, nierealne.Oczywiście występują używane diesle co palą jedne szybciej, inne nie, ale to wszystko zależy od bardzo wielu czynników. |
#5 | |
Model: Kuga
Postów: 20
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Taki problem, to nie problem.
Z motoryzacją chyba nie masz wiele wspólnego, po za przekręceniem kluczyka w stacyjce, i jazda do przodu. Mało wiesz o zasadzie pracy silnika z zapłonem samoczynnym, bo wiedział byś jaka jest odpowiedż na Twój problem, a ja nie będę Cię uświadamiał, bo Forum nie jest od tego, tylko od porad technicznych i eksploatacji. Oczywiście, nie każdy musi wszystko wiedzieć i znać sie na wszystkim. |
#7 | |
Model: Kuga
Postów: 20
A skoro wiesz w czym tkwi problem, a nie chcesz się tą wiedzą podzielić, tylko się wymądrzać, to chyba nie wiesz do czego służy forum, więc nie wiem po co jest Twój nic nie wniszący post? Chyba tylko do zaspokojenia własnego ego. Po weekendzie oddaję auto do mechanika więc mam nadzieję że to naprawi, i obędzie się bez Twojej pomocy. Pozdrawiam i miłego weekendu. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Jak powietrze zgromadzi się w obudowie filtra paliwa, to trzeba dłuższą chwilę kręcić rozrusznikiem by pompa paliwa wyssała z obudowy filtra paliwa to powietrze. Jak już powietrze jest wyssane, to za drugim razem pali "na dotyk". Jest to standardowy problem silników DW10C. Zapewne pokrywka filtra paliwa do wymiany a wiązka z wtyczką podgrzewacza paliwa do naprawy. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2020 o 00:15 |
#9 | |
Model: Kuga
Postów: 20
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
