Stary 21-03-2013, 21:30   #1
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Zamiana modułu BT/VC na BT/VC/USB
Witajcie,
obecnie w moim Mondeo jest moduł BT/VC z językiem zza zachodniej granicy. Pytanie do osób, które może już to przerabiały. Czy da się zamienić w prosty spsób(czyt. zamiana) na moduł Model: 8M5T-19C112-ES BT/VC/USB ? Nie zależy mi na gadaniu do samochodu. Chciałbym mieć możliwość podpięcia np PenDrive'a 32GB i dostępu do całej swojej muzyki z poziomu kierownicy, bez sięgania do jakiegoś odtwarzacza podpiętego w schowku.
Rozumiem że oprócz samego modułu musiałbym jeszcze zakupić złącze i może wymienić cały schowek lub wyciąć w nim otwór.
Zależy mi tylko na potwierdzeniu czy taka operacja z tym modułem jest możliwa.
Mój Mondek jest z początku produkcji. Wrzesień 2007.
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 21:47   #2
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Odp: Zamiana modułu BT/VC na BT/VC/USB
A moduł da się wymienić bez problemu. Musisz kupić o podobnej numeracji (zaczynającej się na "8").
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 22:12   #3
Postów: 18,059
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy da się zamienić w prosty spsób(czyt. zamiana) na moduł Model: 8M5T-19C112-ES BT/VC/USB ? ... Rozumiem że oprócz samego modułu musiałbym jeszcze zakupić złącze i może wymienić cały schowek lub wyciąć w nim otwór.
Zamiana modułu BT/VC na moduł BT/VC/USB nie zależy jedynie od wymiany modułu 488 (bez USB) na 112 (z USB). Dość często problem sprawia samo radio - część urządzeń nie obsługuje po prosu USB. Podobnie jest z wczesnymi wersjami Conversa - nie wyświetlają info z USB.
Tak więc uzupełnij informację o dane Twojego zestawu audio (możliwie także z wersją firmware), to uzyskasz kompletną informację. A tak na marginesie - w tej sprawie to na forum jest już praktycznie wszystko - tylko trzeba poszukać, bo trochę porozrzucane.
Sposób dodania kabla USB zależy także od rodzaju złącza USB w wybranym module - wrzucisz fotkę tego co wybierzesz z wyraźnie widocznym typem złącza (są 2 rodzaje), to uzyskasz kompletną poradę.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2013 o 22:16
Stary 21-03-2013, 22:13   #4
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Czyli taki model jak podałem w poście mogę śmiało kupować? Nie wiem jaki posiadam obecnie, nie rozbierałem jeszcze schowka i nie zaglądałem.
Odnośnie radia to posiadam Sony 6CD czy jakoś tak. Czarne radio z wbudowaną zmieniarką na 6 CD.
Firmware radia nie wiem jakie ma. Co do Oprogramowania Convers+ to jest to wersja 703.
Ostatnio edytowane przez neto ; 21-03-2013 o 22:16
Stary 22-03-2013, 18:24   #5
Postów: 18,059
Na tym Conversie info z USB nie zobaczysz, na starym sonym (jeśli o takim piszesz - zdjęcie wyjaśnia czasem więcej niż 1000słów...) USB zdaje się nie chodzi.
Stary 26-03-2013, 21:23   #6
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Mam takie radio(zdjęcie), jeśli jak pisze tedi_k zmianą modułu nie osiągnę możliwości wybierania i odtwarzania utworów na wyświetlaczu Converse+ to chyba nie ma co się porywać na operację wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG0170.jpg (96.6 KB, 318 wyświetleń)
Stary 26-03-2013, 21:45   #7
Postów: 18,059
Radio jest OK pod warunkiem, że ma dobry firmware. Naciśnij jednocześnie klawisze 1 i 6 i napisz jaką wersję softu ma radio. Jeśli będzie dobra, to wystarczy wybieranie utworów przy pomocy radia.
Twój Converse+ jest z tych starych, które dają się upgradeować do ROM chyba 0815 czy jakoś tak. Te stare C+ różnią się sprzętowo od tych nowszych (choć złączki są takie same i da się zamienić starsze na nowsze).Tylko te nowe z ROM powyżej 12 umieją wyświetlać USB. No i one dają się podnieść do ROM 1412.
Stary 26-03-2013, 22:16   #8
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
tedi_k - dzięki za rozjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Muszę poważnie się zastanowić w takim razie czy jest sens inwestować w sam moduł. Z tego co piszesz dla mnie najkorzystniejsze byłoby dorwanie nowego Conversa i dopiero wymiana modułu. Bardzo często jeżdżę sam i pasuje mi możliwość obsługiwania radia za pomocą przycisków na kierownicy.
Stary 27-03-2013, 12:34   #9
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Postów: 311
Czyli jak obecnie mam Convers 0804 to nie ma szans na wyświetlanie USB bez wymiany samych zegarów?
Stary 27-03-2013, 14:05   #10
Postów: 18,059
Sprawdzone, że te 08xx dają się podnieść tylko do 0815 - robił to kolega manka. Z tego co wiem, nie wyświetlają USB.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-03-2013 o 14:08
radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
