Stary 29-01-2024, 00:00   #1
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Domyślnie zmina biegu z P na N bez aku
Panowie jak wciągnąć na lawetę auto bez aku albo z wywalonym aku prawie całkowicie.
mondeo mk5 2019r 8biegowa skrzynia
jak przełączyć ją awaryjnie. przełącznik begów jak na foto.
przy niskim naładowaniu aku z N wraca na P. a jak nie ma aku?! co zrobić?!
Typ Pliku: jpg c8ba0df5-1be5-464c-9b5d-c9da1eecbaf6.jpg (87.1 KB, 29 wyświetleń)
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 22:08   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: zmina biegu z P na N bez aku
1) Profesjonalny laweciaż powinien mieć specjalne rolki, które się podkłada pod zablokowane koła
przykład:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]q21
2) czy nie masz przypadkiem elektrycznego hamulca ręcznego,
który też może być zablokowany
Jeśli ręczny nie jest zablokowany, to mozna holowac na tzw. "motylku"
3) W instrukcji obsługi jest informacja:
HOLOWANIE POJAZDU NA
CZTERECH KOŁACH[...] 8-BIEGOWA
PRZEKŁADNIA
AUTOMATYCZNA
Jeżeli Twój pojazd wymaga holowania,
skontaktuj się z profesjonalnym serwisem
holowniczym
W przypadku elektronicznego pokrętła, chyba producent nie przewiduje mechanicznego zwolnienia
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-02-2024 o 18:04
Stary 30-01-2024, 21:24   #3
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Postów: 141
tak mam elektryczny hamulec. zastanawiałem się co zrobić w przypadku kiedy auto nie miało "zaciągniętego" ręcznego przed rozładowaniem aku lub jego awaria w trakcie jazdy gdzie tracimy ładowanie, aku jest wtedy wyeksploatowany do zera i po kolei padają wszystkie systemy. Dopóki auto się toczyło dioda na pokrętle migała mimo że skrzynia już nie przenosiła napędu można było auto jeszcze zepchnąć na parking z ulicy. i teraz jest sytuacja,że do domu masz 500 m. dzwonisz po lawetę czy szukasz możliwości holowania.
kurde wydaje mi się, że powinna być możliwość właśnie przy takich sytuacjach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
