Stary 28-05-2021, 00:33   #1
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Domyślnie Wymiana gum stabilizatora
Witam!
Od dłuższego czasu borykam się ze stukaniem zawieszenia z przodu. Słychać je z prawej strony - są to głuche odgłosy słyszalne podczas pokonywania niewielkich nierówności. Na postoju sprawdzałem wszystko i nic nie słychać. Co ciekawe, gdy jadę z pasażerem, to stukania już tak nie słychać.
Wymieniłem poduszkę i łożysko amortyzatora i niestety nie pomogło. Auto sprawdzone na dwóch stacjach diagnostycznych i żadnych luzów nie wykryto. Amortyzatory sprawne wyszły.
Teraz zastanawiam się czy nie wymienić w ciemno gum stabilizatora. Z tego co widziałem, to jest tam kiepski dostęp i chyba bez opuszczania "sanek" się nie obejdzie. Ktoś wymieniał te gumy i da się to zrobić w miarę prosto?
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 09:39   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana gum stabilizatora
Niestety sanki trzeba opuścić
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 10:12   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kurcze i mnie to w takim razie czeka.
Stukanie gluche, objawia się na nierównościach i stuka z prawej strony.
Ja już chyba wymieniłem wszystko co można wymienić i dalej stuka.
Nawet mam osobny temat gdzie ktoś podpowiadał łączniki stabilizatora ale wymieniłem i stuka dalej.
Co zakład co oddam do sprawdzenia (jutro jadę do następnego) to nie mogą się doszukać żadnych problemów gdzie przejedziemy się i ewidentnie słychać że stuka ale znalezc nie mogą.
Stary 28-05-2021, 11:00   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Może wam się coś pod maską obija, np. rurka od klimy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 11:46   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sam musisz znaleźć.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2021, 13:20   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jutro będę ich cisnął żeby sprawdzili ale przy skręconych kołach. Każdy jeden na 100% szuka przy kołach na wprost.
A mogę się założyć że jak tylko będzie to wszystko skręcone to nie trzeba będzie dlugo szukać żeby znaleźć co tak bije.
Rok już szukam....
Nie mówiąc o skrzypieniu.....
2x w ASO, 2x na trzepakach, jeden inny zakład.
żaden mechanik nie jest w stanie znaleźć co skrzypi albo stuka
Ba.
Nawet na przeglądzie nie mają zastrzeżeń.
W takim tempie to niedługo kupie na raty jakąś windę do auta i będę sam naprawiał ;-)
Stary 28-05-2021, 13:44   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Zobacz jak jest zamontowana sprężyna czy dobrze siedzi w gnieździe.
Sworznie potrafią skrzypieć jak się zaczynają kończyć.
Stary 28-05-2021, 14:28   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo albo nie potrafią albo im się nie chce.
Napisał kovalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź dokładnie łączniki stabilizatora, ale na podniesionym przodzie i delikatnym podparciem kół(tak ok 0,5-1cm)
Stary 28-05-2021, 15:03   #9
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
łączniki wymieniłem na nowe 4 dni temu.
żadnej różnicy po wymianie.
nie będę koledze w wątku zaśmiecał bo tu jest kwestia czy trzeba ściągać wózek żeby wymienić gumy.
sam nawet kupiłem gumy licząc że może wymienię sam.
Stary 28-05-2021, 15:38   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Patrząc na zdjęcia sanek z stabilizatorem i wachaczami wychodzi na to, że do wymiany wachaczy trzeba zdemontować stabilizator a zapewne nikt do wymiany wachacza nie ściąga wózka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
