![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Cześć,
Tak jak w tytule. Zakupiłem budę z kującym silnkiem, ta sama wersja żeby włożyć mój silnik po remoncie. Oba auta przed przekładką paliły. Mój po włożeniu do kupionej budy nie odpala. Kręci rozrusznik i na tym koniec. Wiązka i komputer został z kupionego auta, wrzucony został tylko sam silnik. Pompa podaje paliwo. Zduagnowalem brak prądu na swiecach. Czujnik położenia wału sprawdzony z obu aut, to samo aparat zapłonowy. Niestety prądu nadal brak, gdzie może byc problem? Mogłem coś przeoczyć? |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Jak zdiagnozowałeś brak iskry?
Tu nie ma aparatu zapłonowego, jest cewka zapłonowa. Miernik w łapę i sprawdzaj po kolei, gdzie kończy się dopływ prądu (stacyjka, cewka, przewody świece itp). Jest dużo do sprawdzenia włącznie z czujnikiem obrotu wału korbowego. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, schemat masz gdzieś na tym forum.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 Ostatnio edytowane przez sedek ; 24-06-2020 o 13:04 |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Brak iskry przez dotknięcie świecą do masy, schemat do bezpieczników pobrałem ale tu wszystko ok.
Z racji ze oba silniki działały przed przekładką dziwi mnie ze cos poszlo nie tak. No zaraz postaram się po mierzyć Ostatnio edytowane przez Gulaj96 ; 24-06-2020 o 13:24 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
podłącz pod Forscan i może on coś powie.
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Podłączenie do kompa i diagnostyka nic nie wykazała, wszystko ok a iskry jak nie było tak nie ma... Niestety pomysłów nadal brak
#6 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdź na wtyczce od cewki czy jest zasilanie. Dioda czerwona od immo jak się zachowuje? Może w tym jest problem. Na diagnostyce sprawdzałeś tylko kwestię silnika czy inne rzeczy również?
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
#8 | ||
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#9 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
No i minus do sprawdzenia czy jest.
