Stary 09-05-2014, 17:49   #1
szmekot
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
Domyślnie Wymiana przednich klocków hamulcowych
Posiadam s-maxa rok 2008 2.0 benzyna 145 km
Czy może ktoś po krotce powiedzieć jak się zabrać do wymiany klocków przedniej osi, oczywiście bez podstaw czyli podnieść samochód itd.
A może jakaś instrukcja już jest, byłbym wdzięczny.
szmekot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 12:11   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Wymiana przednich klocków hamulcowych
Jeszcze nie wymieniałem w maxiu ale możliwe że to to samo
Stary 10-05-2014, 12:56   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do załącznika opisu,który załączył eclipse,możesz sobie pomódz w ten sposób.Jeżeli będziesz wymieniał klocki, np. z lewej strony,to skręcenie kołem max. w lewo, da Tobie dogodniejsze dojście.Przed ściągnięciem zatyczek zaślepiających śruby te na imbus 7 mm,cofnij sobie cylinder hamulcowy np. śrubokrętem lub małą monterówka.Przed montażem cofasz śruby.Nie wyciągasz ich. Zwróć szczególna uwagę podczas zakręcania śrub,tych na imbus 7 mm.Przy niechlujnym ich zakręcaniu, dochodzi często do uszkodzenia gniazda w płycie mocującej klocki i śruby.Powodzenia.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 09:13   #4
szmekot
Model: S-max
Rocznik: 2008'
Postów: 32
s max ma te same.
Mozę komuś się przyda instrukcja wymiany klocków film.
Stary 13-05-2014, 23:19   #5
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 35
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 17:33   #6
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja teraz wymieniam. Po wciśnięciu tłoczka i założeniu klocków, odległość jest na 26mm. A tarcza ma 28mm.
I jak to włożyć?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 17:41   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
wcisniete do konca? sciskiem np..
Stary 29-06-2020, 17:43   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
mocniej wciśnij tłoczek
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 18:52   #9
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Zrobione.
Włożyłem stary klocek i przecinakiem podważylem.
Jest ok.
Stary 29-06-2020, 19:02   #10
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli nie otwierałeś zbiorniczka płynu hamulcowego przy cofaniu tłoczka , to sprawdź ten zbiorniczek .
pozdrowionka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
