![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
czy dobrze diagnozuję że to sprzęgło od kompresora tak hałasuje ? jak by je wymienił to będzie po sprawie czy to raczej już padaka kompresora ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,411
Na filmie sprzęgło klimy nie jest załączone.
Włącz klimę i sprawdź czy coś się zmieni. |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
z klimą nic się nie zmienia jest dokładnie tak samo kurcze nie mam jak zrzucić paska bo jeszcze alternator może być tak to bym wykluczył ale pod blokiem tego nie zrobię
w poniedziałek pewnie podjadę do jakiegoś mechanika
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
stetoskop do uszu i zaraz będziesz wiedział co hałasuje
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
witam po wymianie sprzęgła komplet jest zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale mam pytanko bo nawet jak nie załączę klimy do się obraca sprzęgło ? były dane dwie podkładki dystansowe z zestawu i nadal się obraca jak załączę klimatyzację to czuć po silniku że się załącza odrazu pytanko czy to w czymś przeszkadza jak mam wyłączoną klimatyzację a sprzęgło się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. filmik tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,411
Albo uszkodzona sprężarka albo zbyt mały dystans tarczy od koła pasowego. Ma być szczelina 0,5 do 0,7 mm. A podkładek ma być tyle ile potrzeba do uzyskania tej szczeliny.
#7 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
przed wymianą było Ok sądzę że za mały dystans trzeba będzie coś jeszcze podłożyć
a nie przeszkadza to bo niby coś tam bije sprężarka a klimatyzacja wyłączona ? nie dotrze się to ?
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
panowie i panie
żeby znowu nie być ignorantem zapoznajcie się z budową i użytkowaniem układów klimatyzacji oraz współczesnych układów klimatyzacji |
#9 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,411
![]() Cytat:
Zwiększ dystans. Pomiar szczelinomierzem. Dołóż jeszcze ze dwie podkładki, zmierz szczelinę. Zmierz grubość wszystkich użytych podkładek, policz ile jest za dużo lub za mało uwzględniając szczelinę, dobierz odpowiednią grubość podkładek, zmontuj, zmierz szczelinę kontrolnie i gotowe. |
#10 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
kurcze
zwykła wymiana sprzęgła klimatyzacji zaraz tam ignorant
klimatyzację mam praktycznie włączoną cały czas aby nagrać film i porównać z wcześniejszym to ją wyłączyłem dopiero po filmiku zobaczyłem że na jednym się kręci a na drugim nie żaden ze mnie mechanik po to piszę na forum aby coś się doszkolić i lepiej poznać swoje auto
![]() Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 07-09-2021 o 21:31 |
