Stary 03-07-2020, 22:28   #1
przemo2020
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2020
Model: focus
Silnik: 1.8 zetec
Domyślnie Skaczące obroty 1.8 zetec
Witam!
Proszę o pomoc. Mam forda Focusa mk1 1.8. Zetec rok produkcji 2001. Problemem jest to, iż żaden mechanik ani elektromechanik nie jest w stanie sobie poradzić z jego wadą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((( Przy odpalaniu, hamowaniu obroty skaczą do 3,5 tys. Czy samochód jest zimny czy rozgrzany objawy są takie same. Silniczek krokowy był podmieniany na nowy i nic to nie dało. Wymieniany był czujnik prędkości, uszczelka pod przepustnicą, czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury silnika. Niestety dalej jest to samo. Elektromechanik zasugerował, że może coś być z podciśnieniem. Czy posiada ktoś może schemat podłączeń podciśnień ( czyli wężyki podciśnień). A może ktoś ma jakiś inny pomysł cóż to może być za przyczyna. Proszę o pomoc!
przemo2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 12:06   #2
stoncold
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16v Zetec + LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: Skaczące obroty 1.8 zetec
Zobacz na kolektorze ssącym pod przepustnicą są dwie białe zaślepki plastikowe mogą być skruszałe. Następnie przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej czy nie jest popękany i miękki jest podłączony na samym dole kolektora. Tam najczęściej ciągnie lewe powietrze.
stoncold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
