Dzisiaj dopadł mnie niemiły problem......czuję że blokują się przednie hamulce. Samochód na luzie sam się zatrzymuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czuć podczas ruszania ze przednie hamulce cały czas trzymają a tarcze gorące. Wiem, że trzeba to rozebrać, ale może ktoś miał przygodę z takim defektem w Fordzie i podpowie na co zwrócić szczególną uwagę ?? Z góry dziękuję za porady. |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
przyczyn może być kilka :
- nie cofające się tłoczki, - stojące prowadnice, - tarcie klocków o rant tarcz
pozdrowionka |
Witam, dziękuję za odpowiedz.
Rozkręciłam zaciski i obydwa tłoczki zaspawane rdzą pod uszczelką !!. Zero ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masę samochodów rozkręciłam ale z takim przypadkiem spotykam się pierwszy raz. OK, jeden z korozją bo uszczelka pękła ale obydwa i to z dnia na dzień !?. Przecież nawet rdza potrzebuje czasu, a Fordzika atakuje błyskawicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytanie, czy trzeba cały zacisk z tłoczkami nowy, czy wystarczy zestaw naprawczy (wymiana samego cylinderka)?? Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 07-07-2020 o 13:07 |
![]() Imię: Greg
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta/Fusion
Silnik: 1300/1400
Rocznik: 2008/2010
Postów: 57
Myślę, że wystarczą same zestawy naprawcze, ale to trzeba ocenić po rozebraniu. Jeśli w miejscu, gdzie pracuje tłoczek nie ma wżerów, to wystarczą same zestawy napr. Sam jestem właśnie po naprawie hamulców, bo na przeglądzie jedna strona z przodu była słaba. Wszystko dobrze wyczyścić, osłonki/uszczelki nowe i świeży płyn i musi działać!
Przednie zaciski zregenerowane, ale nie widziałam jak żyję żeby z dnia na dzień tak zapiekły się cylinderki. I to z obu stron równocześnie. Tragedia, jednak na Fordzie rdza szybciej działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro odpowietrzanie i mam pytanie.
Czy silnik musi być załączony żeby pompa ABS zadziałała i dobrze się odpowietrzyło i czy wystarczy tak jak w większości samochodów (przez regulator ciśnienia hamowania) odpowietrzyć tylko przednią oś, czy wszystkie cztery koła?? |
#7 |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Silnik nie musi być załączony .
Odpowietrz wszystkie cztery koła
pozdrowionka |
#8 |
Dziękuję za odpowiedz.....zrobione, odpowietrzone wszystkie koła. Odpukać jest OK, kula się jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale paznokcie dwa złamane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
