Stary 28-06-2020, 13:53   #1
Alterwar
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 4
Domyślnie Podsufitka - czy to głośniczki/ zestaw bluetooth?
wie ktoś może co to jest?
Alterwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 14:02   #2
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: Podsufitka - czy to głośniczki/ zestaw bluetooth?
Raczej czujniki ruchu do alarmu.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 14:31   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak, głośniczki sufitowe jak w kinie domowym xD.
Patent tak stary, że ludzie już o nim zapominają, to było bardzo popularne po 2000 roku jak ludzie masowo alarmy zakładali.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 11:48   #4
twister503
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Eco boost
Postów: 18
Zeby nie zakładać nowegotematu to ja sie podepnę tutaj.
Po rozkodowaniu VIN otrzymałem z pomiędzy wielu funkcji takie coś:
Bez Autoalarmu
Z Autoalarmem (Pats)
Oznacza to że alarm jest, tylko go trzeba odblokować? Bo nie kumam. W podsufitce mam te "głośniczki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twister503 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 13:59   #5
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 215
Nie oznacza to, że jest alarm.
PATS = immobilizer
Sprawdź dokładnie czy w podsufitce masz zaślepki (całe czarne), czy rzeczywiście czujniki ruchu (czarna kratka i dalej srebrne).
Sprawdź sobie również czy do zamka maski masz doprowadzoną instalację do krańcówki alarmu, jeżeli są przewody z wtyczką to zazwyczaj są wpięte do kostki zamka maski, tylko że sam zamek może nie mieć pinów i tym samym krańcówki, trzeba wtedy wymienić zamek maski na taki z krańcówką.
Konfigurację alarmu robi się w BCM za pomocą interfejsu i komputera.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:52.
