Stary 15-02-2014, 19:41   #1
strzeszek
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
Domyślnie Falowanie obrotów przy zimnym silniku
Jak w temacie. Odpalając auto z zimnym silnikiem załącza się ssanie automatyczne i to jest ok ale potem dzieją się dziwne rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jadąc na luzie zaczynają falować obroty nawet gdy auto wolno się toczy. Jeśli się zatrzymam falowanie ustaje. Po wyłączeniu się ssania i tym samym rozgrzaniu silnika problem znika... Co to za czary?
P.S. Czy to normalne, że ten silnik rozgrzewa się (w zimie) w niecałe 5min?
strzeszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 19:45   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów przy zimnym silniku
najczęsciej zawalona przepustnica , trzeba oczyścić i jechać na kompa zaadoptować , do tego wymienić świece zapłonowe koniecznie i to tylko oryginalne bo na innych niepolata
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 19:58   #3
strzeszek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
Dzięki za odzew. W tygodniu podjadę do mechanika i podłącze go pod kompa - powinien chyba pokazać problem z przepustnicą?
Dziwi mnie tylko że nawet jak się toczę 1km/h obroty falują a jak się zatrzymam momentalnie falowanie ustaje. Na początku myślałem że to coś ze ssaniem automatycznym wymyśliłem sobie że komputer coś wariuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2014, 07:47   #4
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Niestety, kolego, komputer nie pokaże Ci brudnej przepustnicy.
Rozkręcanko, czyszczonko a później dopiero komputer
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 13:04   #5
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ja niedawno czyściłem przepustnice u siebie, bo też miałem falowanie, ale na żadną adaptacje nie jechałem. Wyczyściłem i założyłem, auto chodzi tak samo ale już nie faluje.
Z tego co się orientuję silnik cały czas się dostraja do warunków otoczenia (ciśnienie atm, gęstość powietrza, temp) i tak steruje przepustnicą, żeby utrzymać zaprogramowane wartości, więc nie wiem czy tam w ogóle da się ustawić samą przepustnicę.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 13:10   #6
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
poprubowac mozna
Stary 17-02-2014, 13:25   #7
ronald_mcdonald
Imię: Roland
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 diesel
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprubowac mozna
próbować**
może troche głupie pytanie, ale rozumiem że przepustnica jest przez komputer sterowana?
Już mówię czemu takie pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupowałem kiedyś Renate megane I poliftową, niby taka sama jak autko kupla z 2001, moja z 1999. Jego przepustnica sterowana przez komp, moja jeszcze na linkę. On 2 lambdy, ja 1. Sterownik ten sam.. no więc dlatego pytam, bo różnie to bywa ;] sorki za offtop.
Regulamin pkt 23 i 24
ronald_mcdonald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 11:40   #8
strzeszek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 6
Dzięki za podpowiedzi. Dam znać czy problem zniknął po czyszczeniu przepustnicy.
Stary 09-03-2014, 19:57   #9
kraviec
Imię: KRAVIEC
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 2.0 145KM
Postów: 20
Miałem identyczny problem z falowaniem obrotów zarówno przy toczeniu się na luzie oraz przy odpalaniu w zimie po nocy. Kupiłem preparat K2 + kawałek szmatki + śrubokręt i problem ustał bez ingerencji fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zabieg trwał 20 minut.
kraviec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 21:07   #10
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisze Wam że ten problem zaczyna się bardzo wcześnie, bo już u mnie występuje, auto ma nie całe dwa lata i przekroczone 50kkm. Pewnie i ja muszę się za czyszczenie zabrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
