Stary 05-04-2019, 13:26   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Drgania przy przyśpieszaniu
Co może być przyczyną drgań wnętrza na drugim biegu w zakresie obrotów 1800 - 2100 przy prędkości 30-50 km/h. Na wyższych biegach w tym zakresie jest ok, no może na III biegu ale prawie nie odczuwalne.Nie trzepie bardzo ale jest to odczuwalne. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Focus MK3 - 2011 1.6 TDCI 115kM, przebieg 180 tys.
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 09:46   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Drgania przy przyśpieszaniu
A nie przypadkiem problem z krzywą felgą albo oponą uszkodzoną?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 13:57   #3
qpalec
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150/182km
Postów: 17
Sprawdził bym przeguby wewnetrzne większe prawdopodobieństwo że to będzie prawy przegub na tej dłuższej półosi lub też sama podpora łożyska. Miałem podobny objaw ale w zakresie 60-90 km . Ja wymieniłem całą półoś prawą i objawy ustały.
qpalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 13:57   #4
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
prawdopodobnie półosie napędowe do wymiany przy takim przebiegu
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:13   #5
adoe
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Napisał Action_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się dojść co powodowało te wibracje?
U mnie wibracje były bardzo mocne na 3,4,5 bieg powyżej 3000rpm. Wymieniona lewa półoś komplet z przegubem i zacząłem ostatnio właśnie odczuwać opisane wibracje na 2 biegu.
adoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 08:26   #6
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
jest sporo opcji do wyboru.
poduszka silnika / skrzyni
końcówka drążka
przegub wew.
uszkodzone felgi
guz na kole
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2024, 21:15   #7
DominZ
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost
Witam, ma podobny problem ale pojawił się on dopiero po wymianie obu półosi.
Pojechałem do mechanika z myślą wymiany przegubów bo słyszeli szum, ale on finalnie wymienił obie półosie. Na początku było wszystko dobrze ale po około 2 tygodniach i jednej dłuższej trasie właśnie w okolicy 2 tys obrotów na karoserii były wyczuwalne coraz mocniejsze drgania.
Stwierdził że pewnie wadliwa ośka i wymienił na nowe, po 2 tyg problem się powtórzył. Wymienił dwie poduszki pod skrzynią. Ale po tygodniu i trasie 300 km po autostradzie problem wraca.
Na początku lekkie drgania są odczuwalne tylko w okolicy 2 tys obrotów. Potem z mniejszą częstotliwością drga też przy wyższych obrotach i prędkościach.
Stwierdził że sprzęgło jest „twarde” i to pewnie dwumasa, ale problem nie występował przed wymianą półosi, a biegi wchodzą bez zarzutu.
DominZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 18:34   #8
krystian339
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: ford focus
Silnik: tdci
Koniec końcow wiadomo co było , mam ten sam objaw, 2 i 3 bieg drgania koło 2 tyś obrotów podczas przyspieszania , czy felgi aluminiowe czy stalowe bez różnicy , pół oś lewa i prawa cała wymieniona , poduszka silnika ta od rozrządu też wymieniona troszkę lepiej ale jeszcze są drgania...
krystian339 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:17.
