![]() Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 51
Co to za hałas??? Myślłem że napinacz wymieniłem rolkę i koło pośrednie i pasek. Nic to nie dało. Podejrzewałem rozrząd, ale bez paska hałasu nie ma. Dźwięk dobiega jak by z przedniej części alternator czy klima. Po chwilowej pracy zdjąłem pas i lekko ciepłe było koło altka. Foca 1 2003r TDCI, 170tysi przebieg pewny bo auto mam od nowości. Rozrząd robiłem w aso po 10 latach bo km mi brakowało. W książce 160.000 lub 10 lat. Mineło kolejne 8 po wymianie i 7 tys km.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez fantozzi ; 24-07-2020 o 08:46 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
zdjąć pasek osprzętu i wszystko sprawdzić - będziesz widział która rolka ma luzy albo świszczy
Model: focus I
Postów: 51
Zdjołem pasek bo wymieniałem rolki są nowe a reszta nie ma luzów i obraca się lekko bez oporów i szmerów?😬🤔🥺
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
a odpalałeś go bez paska osprzętu ? jeśli była cisza to masz albo alternator albo sprężarka podejrzewam to 1. ale to sam musisz ocenić
Model: focus I
Postów: 51
Dzisiaj po południu założę pasek i odpale go, następnie zdejmę klemę od aku, odciąże alternator i zobaczę czy hałas ustanie. Było tak: na zimno hałasował a po kilku kilomatrach ustawał. Jak stał dłużej przez wekend dlugi 3 dni to w poniedziałek bardzo hałasował, ale po kilku km ucichł. Myślę że podładował aku i obciążenie alternatora zmalało. Teraz pytanie czy altetnator czy sprzęgło alternatora. Obracałem kołem altetnatora w obie syrony i bez paska obraca się lekko bez oporów i szmerów. Luzu też nie ma na osi. Nie wiem jak prawidłowo działa to sprzęgło.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,557
właśnie altek nie powinien obracać się lekko.
jak oddawałem do regeneracji to ruch palcami koła altka wprawiał go w jakieś 10-12 obrotów o 360 stopni po regeneracji nie obrócił się nawet 3 razy ... jak chodzi jak rolka lekko to też nie dobrze |
#7 |
Model: focus I
Postów: 51
Trafiony zatopiony. Znalazłem w sieci filmik z identyczną usterką o tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przyczyną była rolka alternatora. Sama rolka czyli to sprzęgło altetnatora. Koszt 100zł. Marka INA i co ciekawe wyjąłem z auta oryginał i też INA. przypominam że auto mam od nowości i nigdy wcześniej nie wymieniałem. A odnośnie starej rolki to nie miała żadnych luzów i obracając w rękach działa prawidłowo, w jedną stronę się kręci w drugą zapiera. Więc poglądowe sprwadzanie w rękach nie jest wiarygodne. W sumie wymieniłem jeszcze pasek, rolkę napinacza i koło pośrednie. Na trochę powinien być spokój. Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka |
