Stary 27-06-2020, 14:55   #1
TojaFocusik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Cdti
Postów: 13
Domyślnie zegary stoją w połowie bez zapłonu
Witam. tak jak w temacie, zegary od temperatury i poziomu paliwa stoją mniej wiecej w połowie przedziałek, tylko że mam wyjęte kluczki ze stacyjki. Jeżeli włącze zapłon wszystko wraca do normy. po ponownym wyjęciu kluczyków przez kilka sekund wsazówki są na swoim miejscu lecz zaraz wracają na połowe skali. do tego sygnał na wstecznym jest cały czas ciągły, czasem ''załapie" i normalnie działa.
TojaFocusik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 17:12   #2
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: zegary stoją w połowie bez zapłonu
wyglada to na spalony bezpiecznik 46, od zegarow. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie tak bylo.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 19:27   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podałeś link do schematu MK2.
Bump:
Napisał TojaFocusik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. tak jak w temacie, zegary od temperatury i poziomu paliwa stoją mniej wiecej w połowie przedziałek, Jeżeli włącze zapłon wszystko wraca do normy. po ponownym wyjęciu kluczyków przez kilka sekund wsazówki są na swoim miejscu lecz zaraz wracają na połowe skali. do tego sygnał na wstecznym jest cały czas ciągły, czasem ''załapie" i normalnie działa.
To nie zegary stoją tylko wskazówki w połowie.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 27-07-2020 o 14:45
damianisko5 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 01:58   #4
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
fakt, nie doczytalem, ze chodzi o MK1. Mimo wszystko obstawiam nadal bezpiecznik, ktory odpowiada za zegary. Mialem identyczny objaw. Nie wiem, ktory to bezpiecznik w MK1, ale powinienes bez problemu znalezc opis. Gwoli scislosci, wiadomo, ze chodzi o wskazowki, zegary sa nieruchome, wiec nie do konca rozumiem twoje zastrzezenia, zreszta sam na poczatku napisales, ze to zegary stoja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
