Stary 09-07-2020, 18:26   #1
Wajdzikt2
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie Odpala tylko przy wciśniętym gazie
Dzień dobry,
jeżdżę fordem focus mk1 1.6, benzyna+LPG, rocznik 1999. Opiszę w skrócie problem:
Pierwszego lipca, wsiadłem do auta i chciałem go odpalić. Zwykle palił już po 1-2 sekundach kręcenia, tak od tamtego momentu kręci się bez celu. Wciskając pedał gazu do końca auto po chwili odpala normalnie. Następnie już bez kłopotu można go uruchomić(bez wciskania gazu) do upłynięcia kilku godzin. Potem trzeba powtórzyć "akcję" z gazem.
Czy macie może jakiś pomysł co jest nie tak?
PS Podpinałem OBD na Bluetooth, ale wyświetlały mi się komunikaty, że nie można połączyć się z ECU.
Wajdzikt2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 18:36   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Odpala tylko przy wciśniętym gazie
przepustnica, czujnik, krokowiec
od tego bym zaczął
Stary 15-07-2020, 16:53   #3
Wajdzikt2
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od tego bym zaczął
Postaram się dziś ją sprawdzić i napiszę tu czy coś dało. Dołączę przy okazji zdjęcia, jakby kogoś interesowały komponenty niestety zaniedbywanego przez kilka lat auta.
Stary 15-07-2020, 17:07   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
To działaj i daj znać.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:11   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał Wajdzikt2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
jeżdżę fordem benzyna+LPG
i tu pies pogrzebanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacząłbym jak koledzy piszą + gazownik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 07:33   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,592
Może go zalewa gazem przez uszkodzone wtryski, spróbuj przed wyłączeniem silnika wyłączyć gaz i niech pochodzi na benzynie, ewentualnie zakręć zawór na butli i przejedź się parę km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2020, 23:01   #7
Wajdzikt2
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Przepustnica wyczyszczona.
Przed:
https://zapodaj.net/45d55d6346c27.jpg.html
https://zapodaj.net/195dab9a9f1d8.jpg.html
Po:
https://zapodaj.net/7bf1a3ec303f1.jpg.html
https://zapodaj.net/0d3163f7ed0bf.jpg.html
Zmartwiła mnie ilość oleju na ściankach przepustnicy i wlotu do silnika, więc sprawdziłem też filtr powietrza:
https://zapodaj.net/27295af6c9975.jpg.html
https://zapodaj.net/855471b524626.jpg.html
+ krótki film
Skontaktowałem się z znajomym i podsunął mi pomysł, bym spojrzał na odmę. To niestety muszę przełożyć na kolejną sobotę. Mam nadzieję, że uporam się z tym sam.
Wyczyszczenie przepustnicy nie pomogło z odpalaniem, ale przynajmniej odczuwalnie lepiej jeździ. Mam też kłopot z olejem, który magicznie znika. Niestety ford nie znaczył miejsca postoju (niestety, bo naprawa nie byłaby pewnie trudna). Do listy napraw muszę dodać jeszcze wydech, który gdzieś przy siatce się dziurawi. Po zauważeniu tej siatki, ujrzałem kapiący olej spod silnika. Według brata coś jest nieszczelne przy pompie i przy odpalonym silniku po prostu wywala olej na zewnątrz (na szczęście jeszcze tylko w kropelkach). W piątek podjadę do szwagra na kanał i zobaczę co można zdziałać z tym przeciekiem i siatką wydechu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Też myślałem, że ma już dość gazu, pojeździłem kilka dni na samej benzynce. Efekt ten sam, ale zaworu nie zakręcałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2020, 08:22   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uuu dmucha już olejem... nie za dobrze
pewnie oleju pali jak smok ? silnik do kapitalki
Stary 19-07-2020, 08:30   #9
Wajdzikt2
Imię: Szymon
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 6
Raczej nie pali. Zagadka z magicznie znikającym olejem rozwiązała się gdy zobaczyłem ten wyciekający olej gdzieś przy pompce. Liczę, że to tylko pęknięty przewód. Teraz trzymam kciuki za pogodę w poniedziałek, by po robocie sprawdzić jak najszybciej ten wyciek.
Stary 19-07-2020, 08:43   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jakiej pompce ? jaki przewód ?
jak dmucha olejem w dolot to znaczy że masz przedmuchy, czyli pierścienie kaput, cylindry kaput
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
