Stary 13-02-2023, 20:41   #1
Tommaso
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Mondeo Mk4
Postów: 5
Domyślnie Wymiana pasa bezpieczeństwa kierowcy
Witajcie
W związku ze znacznym postrzępieniem potrzebuję wymienić pas.
Nr seryjny z metki mojego pasa to 9G9N-61295-BBW.
Czy Wszystkie pasy z Mk4 będą pasować czy muszę trzymać się tego konkretnego numeru?
Czy zdjęcie klemy wystarczy czy coś jeszcze należy zrobić przed wymianą?
Czy po wymianie wymagana będzie adaptacja przez komputer?
Tommaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2023, 13:35   #2
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Domyślnie Odp: Wymiana pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wszystkie pasą są takie same. Żadnej klemy nie musisz odłączać.
Nie włączaj zapłonu to błąd nie wyskoczy,adaptacji też żadnej nie trzeba.
Patrz jedynie na rok na pasach żeby się zgadzał, żeby przy odsprzedaży nie posądzali Cie że pasy z różnych roczników to pewnie dzwon był.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 19:54   #3
Tommaso
Model: Mondeo Mk4
Postów: 5
Dzięki za pomoc.
Kupiłem pas z Allegro i jest tak, że wysuwa się 2cm i następuje blokada, po odpuszczeniu wraca. Nijak nie idzie więcej wysunąć. Sprzedawca twierdzi, że musi być odpowiedni kąt w samochodzie, żeby ruszył, moim zdaniem po prostu nie wie jak to działa.
Czy zablokowanie jest związane z 2-pinowym gniazdem elektrycznym wbudowanym w konstrukcję pasa?
Stary 22-02-2023, 20:03   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Na pewno musi być w odpowiedniej pozycji, żeby się nie blokował. Czy elektryczną blokadę też ma, to nie wiem.
Stary 22-02-2023, 22:53   #5
Tommaso
Model: Mondeo Mk4
Postów: 5
Udało mi się, musi być odpowiedni kąt i nie może być trzymany w powietrzu, trzeba oprzeć o jakąś powierzchnię, dziękuję za pomoc. Elegancko się wysuwa.
Stary 27-02-2023, 11:12   #6
szymon6
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-06-2022
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
A jak poradziłeś sobie z plastikami? Są na zatrzaski?
szymon6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 14:59   #7
Tommaso
Model: Mondeo Mk4
Postów: 5
Wiesz co na razie temat stoi, weryfikowałem tylko czy to co kupiłem nie jest uszkodzone.
Będę chciał by mechanik mi to wymienił. Raz, że nie mam kluczy nasadowych, a dwa, że mam obawy czy czegoś nie pochrzanię.
Stary 04-09-2023, 12:34   #8
shg
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: MK4 2.0 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
też mi się postrzępiły Czy możesz podać aukcje na której kupiłeś?
ps. podobno też są firmy gdzie nawijają na mechanizm który się odsyła cały.
shg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 22:51   #9
Tommaso
Model: Mondeo Mk4
Postów: 5
Szukaj po numerze części, z tego co wiem wszystkie mk4 pasują.
Ja trafiłem z anglika w stanie prawie nówka.
W regenerowane bym się nie bawił, to jest bezpieczeństwo.
Stary 21-11-2023, 20:59   #10
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Ja stanąłem przed tym samym problem, Zakupiłem auto a pas kierowcy wygląda jak stara poszczepiona szmata, do tego wszystkiego uszczelka drzwi przetarta w miejscu gdzie zaczepia się butem oraz od strony zamka troszkę poniżej nie wiem jak bardzo trzeba się o nią było ocierać aby przetrzeć ją do metalowego rdzenia. Uszczelka prosta sprawa już przełożona, jutro chce się zabrać za pas tylko się właśnie zastanawiam czy są przy tych plastikach jakieś zagwozdki które mogą zaskoczyć?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
