Stary 14-09-2020, 00:03   #1
maciejaess
Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Domyślnie Cieknie olej - okolice intercooler
Czytając posty w archiwum nie udało mi się znaleźć konkretnej odpowiedzi.
Patrząc na auto z przodu, po lewej stronie na dole w okolicy łączenia intercoolera z przewodem/rurą na osłonie chłodnicy tej od spodu auta poziomej i innych częściach i mam nagromadzony olej (czarny). Na 1 rzut oka widać nie równo spasowaną rurę dolotową i na obudowie IC i w pobliżu też jest ten olej. Ilość oleju to nie jest ślad tylko robi się już mała kałuża.
Pytanie skąd się to bierze, jakie są skutki i jak doprowadzić części do sprawności?
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 14-09-2020 o 00:05
maciejaess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 02:04   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Cieknie olej - okolice intercooler
Bierze się z turbiny która pompuje olej do dolotu, najprawdopodobniej ze starości (chociaż nowe turbiny też gubią olej tylko odpowiednio mniej). O ile auto dobrze jedzie a nieszczelność jest niewielka grozi najprawdopodobniej niczym, będzie tylko syfić. Ten olej powinien być przepalony przez silnik normalnie. O ile nie masz znacznych ubytków oleju tak, że musisz dolewać to będzie ok - olej w dolocie to normalna sprawa.
Popraw rurę, umyj i zobacz czy i skąd dalej leci. Może być rozszczelniony delikatnie intercooler na łączeniu albo po prostu gdzieś masz dziurę w dolnej części. Pęknięty przewód powietrza przy opasce. Niedokręcony przewód albo źle ułożony jak pisałeś.
Stary 15-09-2020, 00:18   #3
maciejaess
Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki serdeczne.
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
