Stary 18-07-2020, 19:40   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Głuche stuki prawej tylnie strony zawieszenia FL kombi
Witam Szanownych Forumowiczów,
Kolejny problem mojego kochanego focus to głuche stuki w okolicach tylnie prawej strony, najbardziej słyszalne wyłącznie na małych nierównościach takich jak np kostka brukowa czy małe nierówności na większych dziurach czy wybojach niczego nie słychać, wymieniłem amortyzator tylko prawy bo myślałem że to on ale nie, wywaliło wszystko z bagażnika nic, sprawdziłem luz na prawy kole nic, łączniki tylnie wyglądają jak nowe, sprężyny są nowe, wahacze dolne poprzeczne te krótkie również nowe a dalej stuka, czy ktoś się spotkał z podobną przypadłością i udało się ją rozwiązać? Za pomoc z góry Dziękuję auto ma 10 lat i równe 200 tyś przebiegu zrobione na autostradzie
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 20:00   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Głuche stuki prawej tylnie strony zawieszenia ff mk 2 FL kombi
trzeba zweryfikować co wali może być jak nowe jak ma luz to do wymiany
przez neta nie pomożemy
Stary 18-07-2020, 20:18   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Rozumie ale może ktoś sie spotkał właśnie z taką przypadłością że na drobnych nierównościach typu kostla brukowa wali jak cholera, a przy wiekszych dziurach czy nierównościach czy chopkach nic nie słychać
Bump:
Stary 18-07-2020, 20:24   #4
dragon.data
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: Focus MK2, Kuga MK1/MK3
Silnik: 1.6 / 2.o TDCi / PHEV
Rocznik: 2008, 2009, 2023
Postów: 39
Podjedz moze na stacje diag na tzw szarpaki to diagnosta moze wyczai temat. U nas zwykle za pare zl taka usluge mozna zrobic...
Wysłane z Tapatalk
dragon.data jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 20:32   #5
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
U żony w Focusie też podobnie stukało. Na szarpakach na przeglądzie nic nie wyszło. Wizualnie też ok. Dopiero rozbujanie auta na boki zaczęło generować stuki. Diagnosta pod autem od razu stwierdził że łączniki stabilizatora do wymiany.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 20:53   #6
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Tylko i wyłącznie kostka brukowa lub bardzo małe nierówności, u wujka na stacji diagnostycznej na żadnym elemenci brak luzów 🙄
Stary 19-07-2020, 09:57   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Orientuje się ktoś który z elementów zawieszenia tylniego w ff mk 2 odpowiada za tłumienie tych mniejszych nierówności?
Stary 19-07-2020, 10:08   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie ma prostej recepty
trzeba autem pobujać, złapać każdy element i zobaczysz gdzie luz
tak to możemy gadać w nieskończoność. złapać za elementy i bujać. jak będzie luz to ręka wyczuje
Stary 19-07-2020, 12:00   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 336
Jedynie szarpaki, ale chciałbym się dowiedzieć który element w zawieszeniu tylnim odpowiada za tłumienie poprzecznych nierówności typu kostka brukowa, jazda po żwirek, z tego co wiem w przednim zawieszeniu za tłumienie tego typu drgań odpowiada łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora a w póżniejszych etapach końcówki drążka kierowniczego i sworzeń wahacza
Stary 19-07-2020, 12:18   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
czyli wahacz wzdłużny czy poprzeczny już nie może mieć luzu i walić na kostce ?
ciekawe teorie. szybciej byś poprostu sprawdził...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
