![]() Imię: Wlodek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.6 DTCI
od niedawna jeżdze Focusem 1.6 TDCI w tym tygoniu pojawiły si e problemy , które wygladaja nastepująco : Na początku w trakcie jazdy samochód na dosłownie sekunde stracił moc, wskazówka obrotomierza i predkościomierz spadły do zera, po sekundzie samochód normalnie wrócił do obrotów , i jedzie bez róznicy. tak było ze trzy razy, dodatkowo przy zapalaniu - dwukrotnie po przekreceniu kluczyka zapalała sie czerwona dioda między temperatura a wskaznikiem paliwa - i migałała- po czym nie dało si eodpalić, przy ponownym wrócenieu kluczyka i zapaleniu wszystko działało, ale słychac było takie pstyknięcie - jakby z bezpiecznik acos nie stykało. na drugi dzień po spanieciu obrotów juz silnik nie wrócił do pracy tylko został na wolnych obrotach, trzeba było ponownie odpalic i tj niby nic , samochód jechał. ale stało sie tak mi kilka razy i nie bede ryzykował.. prosze o wskazówki, było kilka takich wątków ale troche z innymi objawami i diagnozami mechanik stweirdzieł ze to skrzynka z modułami , która zreszta przeczyścił, ale to nie pomogło Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2014 o 23:55 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Witaj,
Sprawdz zawór EGR Ja miałem podobne objawy przy uszkodzonym zaworze EGR. Po restarcie/ponownym uruchomieniu wszystko wracało na jakiś czas do normy. |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Potwierdzam wygląda na problemy z EGRem.
Fordziarz |
#4 |
![]() Imię: Wlodek
Silnik: 1.6 DTCI
Dzięki za wskazówke, a jak to sie ma do kosztów ? z tym EGR. Dodam tylko , że miedzy czasie auto trafiło (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety do serwisu Forda, bo na szybko potrzebowałem samochód, tam zdiagnozowali przyczyne utraty mocy : tj. przewód dolotowy przepustnicy do intercoolera był "nieszczelny" , tj było za duże cisnienie i go rozpychało co powodowało zasysanie powietrza i utrate mocy - to cytat doradcy serwisu. Przewód wymienili na nowy ( oryginalny forda) bo juz nie miałme czasu na szukanie zamienników, koszt diagnozy plus rura i montaz ok 500 zł po czym auto bez objaw jezdziło kilka dni, i problem wrócił znowu czyli utrata mocy. podjechałem do serwisu z reklamacją - stweirdzili ze druga rura równiez jest nieszczelna (rozepchnięta) kazałem na szybko wymienić na oryginalną koszty ok. 400 zł . na drugi dzien miałem odebrać focusa a tu telefon z serwisu ze jest wiekszy problem i oprócz nieszczelnego przewodu (na fakturze ma nazwe rezonator) jeszcze jest filtr PDF zatkany sadzą , do tego stopnia że nie powinno sie tak jezdizć . zaproponowali "umycie specjalnym płynem" - koszt 700 zł. skonsultowałem to z innym mechanikiem i stwierdził ze nie ma gwarancji na to ze jak to umyją to cz yproblem nie wróci np za miesiac , wiec lepszym rozwiazaniem bedzie wyciecie filtra PDF i to bedzie swięty spokój . oby tak było. jutro szukam gdize w Krakowie najlepiej i w najlepiszej cenie to zrobić, może cos jeszcze wymysla bo w tego co widze to koszt wycięcia filtra pdf i zainstalownie emulatora to kwoty między 1 500 a ponad dwa tysiece. jeżeli macie sugestie to napiszcie , z góry dzięki. W. |
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Pojedz do Heko użyj opcji szukaj.
#6 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Witam serdecznie, jestem nowy na forum. Przypadek podobny więc chciałbym się podłączyć. Otóż, nie miałem mocy przy niskich obrotach, w międzyczasie zrobiłem chipa i taka informacja że mapa działa ale coś z dołu nie łapie ale to usterka mechaniczna więc tak: wymiana gruszki turbiny, przepływomierz, zaślepienie egr i na koniec sterownik turbiny N75, mój majster wymienił też wszystkie przewody podciśnienia, mówi że teraz śmiga, wsiadam a tu lipa, jakby tryb awaryjny, wył, włącz silnik wszystko wraca do normy I czuć jak ładnie się zbiera, po chwili ponowny spadek mocy przy wyjeździe od mechanika, błąd U1900, kasowanie i jest ok, po jednym dniu auto znów bez mocy do czasu ponownego odpalenia silnika, jakieś pomysły dlaczego raz moc jest a raz jej nie ma?
#7 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Post do usunięcia , wszedł na zły temat
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 08-10-2020 o 10:03 |
