Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 12-09-2005, 13:03   #1
MIKMAR
Zarejestrowany: 25-08-2005
Postów: 90
Domyślnie Tabela kodów kolorów lakieru do europejskich wersji samochodów FORD
Czy orientuje się ktoś, czy we fieście jest gdzieś zapisany numer lakieru i ewentualnie jak i skąd go odczytać? A może ktoś byłby w stanie podać mi numer lakieru z załączonego zdjęcia?
Będę bardzo zobowiązany.
Pozdrawiam!
Marek M.
MIKMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2005, 14:13   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Na tabliczce poszukaj tam powinno być oznaczenie koloru
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2005, 14:32   #3
michu-6
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Domyślnie
Powinien byc na tabliczce znamionowej metalowej na pasie przednim zaczyna się L ... lub na płycie czołowej zorientujesz sie pisze colour lub lack
Pozdrowienia
Szerokości na drodze
michu-6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2005, 23:17   #4
bodo-fkp
Zarejestrowany: 14-09-2005
Postów: 6
Domyślnie
Ewentualnie podaj VIN to w micro Ci sprawdze. Powinno być
bodo-fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2006, 22:52   #5
camay
Zarejestrowany: 21-02-2006
Postów: 5
Domyślnie Nr koloru nadwozia
Czy ktoś wie gdzie znaleźć w Mondziu '99 Kombi numer koloru nadwozia.
Rozwaliłem zderzak, który chcę pomalować a niestety nigdzie nie można znaleźć tabliczki z kodem koloru. Gdzie to jest ????
[ Dodano: 2006-02-21, 22:53 ]
Help !!!
camay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2006, 23:03   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
U mnie nie bylo tej tabliczki a tez rozwalilem zderzak i bylo potrzebne do malowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W kazdym razie wzieli takie karteczki z kolorami najpierw dobrali wstepnie dwie a potem przyniesli z 15 juz dokladniejszych i dobrali kolor idealnie. Po pomalowaniu niczym sie nie rozni.
Stary 22-02-2006, 08:13   #7
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Tabliczka powinna być naklejona na słupku od dzwi pasarzera jak otworzysz dzwi to ją zobaczysz numer faby bodajrze jest w ostatniej lini tabliczki po prawej stronie
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2006, 09:41   #8
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
UWAGA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaję paletę kolorów do Mondeo MKII.
Kody odczytujemy z tablicki znamionowej z pola nr 8.
W mieszalni lakierów (ostatnio przerabiałem)
najbardziej liczy się nazwa i "style code",
ale i tak wszystko jest sprawdzane tradycyjnie,
czyli wzornikiem.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2006, 22:59   #9
camay
Postów: 5
Domyślnie
Piękne Dzięki wszystkim za pomoc. Okazało się, że mam kolor Stardust 933.
Podałem go lakiernikowi ale okazało się ... po pomalowaniu, że to jednak nie ten odcień. Nie obyło się bez komputerowego dobrania lakieru ... mam nadzieję, że tym razem się uda.
Pozdrowienia
Stary 25-04-2006, 11:08   #10
OLOH
Zarejestrowany: 24-02-2006
Postów: 5
Domyślnie nrumer lakieru
Moze ktos mi pomoze odszyfrowac nr VIN (WF0BXXGAJBTC19327)
Wpisywale zeby go odkodowac ale koloru lakieru mi nie podal.
Mam do polakierowanie spojler i nie wiem za bardzo jak dobrze dkobrac kolor.
Tyle co sie zorjetowalem to fordoska nazwa koloru to "Ink bule"
Chcialbym wiedziec jaki jest nr numer tego koloru
OLOH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dobór , kod , kolor , lakier , lakieru
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
