Stary 05-03-2010, 00:07   #1
ceglaty
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Galaxy mk3
Postów: 7
Domyślnie Jak wymienic żarówkę postojową w zderzaku ?
Mam pytanko ? Jak wymienic zarowke postojowa w zdezaku.?
Czy obejdzie sie bez kanału i zdejmowania zdezaka ?
ceglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 14:43   #2
Dejwid
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 107
Domyślnie Odp: Jak wymienic zarowke postojową w zderzaku? ?
tak obejdzie się ale trzeba trochę gimnastyki,śrubokręt od dołu na wysokości lampy(przeciwmgielne+postojowa)i tam jest otworek i śrubka co trzyma tą lampę i tyle..... faktycznie na kanale podnośniku wygodniej ale zderzaka nie trzeba zdejmować.pozdro
Dejwid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 07:47   #3
mariuszzdunek
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Galaxy MKIV
Silnik: 2,0 BitTurbo EcoBlue 240KM
Postów: 10
Trzeba robio bardzo ostrożnie, wyjęcie jest dość kłopotliwe. Wymieniałem tę lampę w serwisie i serwisan nieźle się napocił, aby ją wyciągnąć, choć była juz zbita. Rzeczywiście grzebał delikatnie śrubokrętem, a potem z oporem ją wyciągnął. Wszystko załatwił od przodu, nawet bez podnośnika.
mariuszzdunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 13:36   #4
Piorun2002
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Napisał Dejwid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkręciłem to śrubę, lampa lekko się rusza, ale wychodzi cała ze zderzaka.
Jak dokładnie trzeba ją wyjąć / podważyć - nie chciałbym aby mi klosz popękał (próbowałem podważać śrubokrętem - ale nie wychodzi ze zderzaka).
Nikt nie odpowiedział, więc poszedłem na łatwiznę: na kanał i odkręciłem dolną osłonę silnika.
Aby wyjąc lampę trzeba wykręcić jedna śrubę jak w instrukcji, a następnie wysunąć cała lampę w kierunku przodu samochodu - NIE na bok, a przynajmniej tak to wyglądało patrząc od strony podwozia. Niemniej jednak tak czy inaczej lampa nie dała się wyciągnąć, nie chciałem za mocno naciskać więc wymieniłem od dołu żarówkę, więcej roboty: 9 wkrętów zamiast jednego ... ale za to klosz lampy cały.
Przy okazji nie pozdrawiam 'uczynnych' pracowników z ASO "Autoplaza Bielany", mimo ze podjechałem samochodem pod drzwi garażu to nie chciało im się wyjść aby pokazać mi w jaki sposób należy wyciągnąć lampę (chciałem tylko szybkiej odpowiedzi na pytanie: w którym kierunku wyciągać lampę).
Ostatnio edytowane przez Piorun2002 ; 10-11-2013 o 21:54 Powód: Opis rozwiązania
Piorun2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 22:40   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Widzę, że kolega świeży.
ASO jest od wymiany uszkodzonych części na nowe. Tak funkcjonuje ASO. Tam się nic nie naprawia. Tam się wymienia całe moduły. Bo to najprostsze. Nie trzeba myśleć. A zadawać pytań nie ma sensu bo "fachowcy" cenią swoją wiedzę i za darmo nic nie ma. To kosztuje. Chcesz wymienić żarówkę to trzeba samochód wstawić do nich i po kłopocie. 10 minut roboty no ale dopiero rachunek zwali cię z nóg.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 01:10   #6
maro74
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Ford Galaxy Titanium
Postów: 107
Ostatnio pytałem o wymianę postojówki z przodu w ASO. Cena 90 zł !!! z żarówką, a jak powiedziałem że mam swoją bo mam te niebieskie philipsy co ładnie na biało świecą a nie na żółto jak oryginały to powiedzieli 50 zł. Aż mnie zatkało i już nie pytałem czy ta żarówka jakaś pozłacana jest czy co.
maro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:23   #7
Piorun2002
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Napisał maro74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wstawiłem W5W LED 9 x SMD 5050 - wyglądają super (według mnie). Robiłem wczoraj przegląd i diagnosta powiedzał, że są OK - koszt ~10 PLZ za dwie sztuki
Stary 21-11-2013, 21:08   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Piorun2002 daj foto jak świecą na aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 22:31   #9
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Napisał Piorun2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam pytanie - czy te ledy na postojówki, mogą być bez rezystorów do oszukiwania CAN'a?
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 01:11   #10
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał dkarold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja używałem kilka rodzajów LED W5W i nie wyskoczył błąd
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
