Stary 13-08-2020, 15:13   #1
kapitan.galaxy
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Ford galaxy mk3
Postów: 11
Domyślnie Automatyczne zamykanie tylnej klay szwankuje
Czesc,
Smax rocznik 2017. Podczas zamykania automatycznego tylnej klapy pojawia sie trzeszcenie, zatrzymywanie klapy. Pogarsza sie z kazdym dniem, dzis klapa nie byla w stanie sama sie zamknac.
Wiecie jak temu zaradzic? Gdzie nasmarowac?
Sent from my iPhone using Tapatalk
kapitan.galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 22:57   #2
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie tylnej klay szwankuje
Napisał kapitan.galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
Hej, a że podpytam: próbowałeś resetować klapę przez przycisk (patrz instrulcja)?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 22:39   #3
kapitan.galaxy
Postów: 11
Hej, nie. Dzwonilem do mechanikow, poradzili zresetowac przez odpiecie klem. Ale wg mnie przyczyna jest mechaniczna. Jak proboje recznie zamykac, ewidentnie w pewnym momencie jest wiekszy opor.
Psiknelem troche smarem silikonowym wewnatrz tuby silownika, jest lepiej ale jeszcze nie idealnie.
Szukajac przyczyn, jedyne co kojarze to ostatnio bylem na myjni recznej. Moze przetarli mi silownik jakims czyscidlem, co powoduje teraz wieksze opory?
Stary 17-08-2020, 12:52   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał Jarri S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli programowanie - dłuższe przytrzymanie?
Resetu nie znalazłem. Jedynie reset modułu w forscan...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 20:13   #5
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, miałem na myśli przeprogramowanie; ale przyczyną może być uszkodzenie sprężyny gazowej lub jakieś problemy ze spasowaniem z karoserią?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
