![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Hej
Rano odpalam auta cyk manetka wycieraczek i nie działają, grrr Przymarznięte nie były, więc jadę sprawdzić bezpieczniki Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe Wiem ze ta lewa wycieraczka co jakiś czas sie zatrzymywała i całkiem możliwe że to były wcześniejsze objawy padnięcia, silniczków nie słychać Garażu brak podwórka brak najbliższy mechanior umówiony na piątek Zastanawiam się co mogło paść i liczę na jakaś błahostkę, jeśli to będzie silniczek to pewnie będzie drogo i trochę roboty, czy po wymianie one wymagają adaptacji, co mógłbym zrobić sam w celu szybkiej diagnostyki ? |
#2 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#3 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
"Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem
domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe" - tak to on, ale co nie masz innego do sprawdzenia czy nie ma go tam wogóle? , ja bym wyjął ten 30A na próbę i tak bym sprawdził. Silniczki nie są drogie - używki z alle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opisywałem kiedyś także iż u mnie zatrzymywały sie co jakiś czas i dalej tak mam, nie zawsze, ale potrafią i nieautoryzowany serwis Forda w Katowicach powiedział że silniczek się przepala, Forscanem po wymianie robi się kalibracje. Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 05-12-2023 o 16:24 |
#4 | |||
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Mógłbym kupić używkę tylko oznaczenia sa rożne, gdzie mógłbym sprawdzić po Vin jaki silniczek powinien być u mnie? Dzieki za info OE 2135607 — FORD OE 1933688 — FORD OE 1850568 — FORD OE 1786871 — FORD OE BM51-17508-AJ — FORD OE BM51-17508-AK — FORD OE BM51-17508-AL — FORD OE BM51-17508-AM — FORD Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
MAGNETI MARELLI ABAKUS MEAT & DORIA Casco Sando METZGER |
#5 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,919
#6 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 898
Wiesz ja kupiłem silniczek prawy i lewy na zapas i jeszcze ich nie zamontowałem (1 rok temu) więc nawet nie wiem czy i one nie mają takiego problemu, jednakże kupując je nie patrzałem na numery, ale na daty i tak mam auto z 2016, a silniczki z 2017, więc po lifcie, nie wiem czy nie było by problemów z przedliftowymi, a no dlatego że kiedyś wymieniłem moduły drzwi z bieda trend polift na full przedlift (podświetlanie lusterek i składanie) no i działało, ale z problemami - lusterko nie składało się płynnie i po zarylowaniu auta odzywał się klakson - pomogła wymiana na poliftowe.
A co do bezpiecznika to tylko w celu sprawdzenia czy to on czy nie on. |
#7 | ||
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Bump: Cytat:
Bump: Może jutro uda mi się rozebrać pod chmurką podszybie i bede wiedział coś więcej... |
#8 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Wycieraczki naprawione
EKG w Miszewku brak mocy przerobowych, przyjedz pan po nowym roku ;-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedaleko Kiełpina (Kartuzy) spokojnie ogarnoł temat Dawid zajmuje się typowo elektryką, w jeden dzień zrobione Co do przyczyny, pewnie kabelek, masa gdzieś pod podszybiem lub przy module komfortu Polecam w razie problemów zwłaszcza z brakiem czasu Jak coś to mam na sprzedaż trzy silniczki, dwa lewe jeden prawy ;-) |
#9 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Rocznik: 2022
Postów: 11
Kilka dni temu w moim Focusie mk3 lift przestała działać prawa przednia wycieraczka. Zamówiłem nowy silniczek ale nic to nie zmieniło. Mechanik stwierdził że po kalibracji wszystko będzie działało niestety tak nie było. Kalibracja przeszła pomyślnie a wycieraczka jak nie działał tak nie dział. Zero błędów w komputerze. Oba silniczki z samochodu są sprawne ( prawy silniczek podłączony pod lewą stronę działa) Pytanie w czym może być problem? Bezpieczniki ok. Czy może jest tam gdzieś jakiś sterownik który przestał działać?
Znalazłem taki temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sugerując się nim próbowałem zrobić obejście sygnału z lewej wycieraczki do prawej. Ze schematu wywnioskowałem że lewa steruje prawą. Niestety na takim obejściu obie wycieraczki nie działają. Po powrocie do oryginalnej wiązki działa tylko lewa. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak? |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Może też być uszkodzony lewy silnik.
