![]() Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
Witajcie,
otóż w niedawno kupioną Fiestą MK7 z 2012 roku spotkałem się z bardzo dziwnym tematem. Otóż gdy auto zamykam kluczykiem to: drzwi kierowcy zamykają się, komputer dostaje sygnał otwarcia, pozostałe drzwi są otwarte, kontrolka przy przycisku zamykania na desce rozdzielczej nie świeci - otwarty. Gdy otwieram kluczykiem drzwi kierowcy to: drzwi kierowcy można otworzyć klamką, komputer dostaje sygnał zamknięcia, pozostałe drzwi w aucie są zamknięte i dioda przy przycisku zamykania świeci się - zamknięty. Dodam, że auto ma dołożony sterownik centralnego (ponoć przez dilera) i zamykając otwierając z pilota wszystko działa prawidłowo. Podobnie ma się sytuacja sterowania z przycisku umieszczonego przy radiu. Podejrzewam, że problem tkwi w błędnym impulsie z zamka kierowcy. Chciałem zamienić piny na mikro styku ale... są 3 piny. Piny 1 i 3 są cały czas zwarte. Sygnał zamknięcia zwiera do nich pin 2, sygnał otwarcia rozwiera go. Więc nie jest ta takie proste jak myślałem. Podejrzewam, że zamek z jakiegoś powodu został wymieniony na inny jednak nie o tym samym numerze co był oryginalny i stąd problem. Czy ktoś z Was jest w stanie np. po numerze VIN podać mi numer oryginalnego zamka do tego auta?
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka http://www.klima-systems.pl |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładany centralny działa tylko z pilota, bo to ten sterownik wysyła sygnał, nie działa z kluczyka, bo niby jak? Co innego jakbyś miał dołożone tylko sterowanie z pilota (lub alarm) do istniejącego fabrycznego centralnego zamka. |
#3 |
Rocznik: 1994
Postów: 74
Kolego proszę czytaj uważnie posty.
Auto ma dołożony sterownik centralnego zamka, a nie centralny zamek. Temat rozwiązany. Problem generował mikro styk zamka po stronie kierowcy - podawał nieprawidłowy sygnał. Po wymianie zamka wszystko działa prawidłowo.
